Zoneverdeling op nieuwe vaillant ecotec plus
Ik heb enkele weken geleden een nieuwe cv ketel laten installeren.
Het is een vaillant ecotec plus, waaraan ook een inderecte boiler voor warm water ophangt.
Nu wil ik zelf zoneverdeling gaan installeren op deze mijn cv.(was duur bij de installateur...)
Ik wil 2 zones gaan maken in mijn huis. 1 voor boven en 1 beneden. Elke zone gaat nu apart met henkel 26 naar de ketel.
Mijn plan is om op elke leiding van 26 een automatische zoneregeling van honeywell te plaatsen + thermostaat.
Ik denk dat het er tot hier goed uit ziet.
Echter heb ik nog 2 vragen.
Als een thermostaat afslaat dan stopt de ketel en gaat de zoneregeling dicht. Hoe zit het dan met het nadraaien van de ketel? Moet ik via een tijdsrelais de kraan nog enkele minuten open houden? (hoe lang).
2. Als mijn boiler opgewarmd is dan moet mijn ketel zijn warmte kwijt kunnen op het cv circuit. Hoe moet ik installeren dat hij zijn warmte kwijt kan als beide zoneregeling dicht staan?
bedankt
Ik heb ondertussen nog wat opzoekwerk gedaan. Volgens een schema op de honeywel site moet ik een Drukverschiloverstortregelaar plaatsen zodat mijn water kan blijven circuleren.
Werkt dit goed?
Hoever moet ik de Drukverschiloverstortregelaar van mijn ketel zetten om genoeg warmte kwijt te raken?
Zover open zetten dat de ketel niet in storing valt bij gesloten zoneafsluiters.
meeste toegepast term is 'Bypass " . wat zone regelingen betreft , er zijn tientallen soorten en je kan ze op tientallen manieren aansturen ,zo ook de ketel. gebruik zoek functie van forum voor meer info,zijn er genoeg berichten over geschreven.
