Zoneregeling radiatoren+vvw
Besten,
ik heb beneden 9 groepen vloerverwarming verdeeld over 4 zones en boven nog een aantal kamers met radiatoren.
- ik wil graag beneden twee of drie thermostaten die de vloerverwarmingsgroepen dmv actuatorknoppen aansturen (zit een bypass op) en de ketel vragend kunnen maken. Hoeft niet programmeerbaar te zijn en volgens mij hoeven ze ook niet samen te kunnen werken.
- ik wil graag boven 1 klokthermostaat die een zoneklep aanstuurt en de ketel vragend kan maken, vervolgens heb ik in de kamers gewone thermostaatknoppen op de radiatoren.
- ik heb een hekel aan draadloze systemen en hoef ook geen touchscreen of app.
is er een voordehandliggende oplossing voor mijn situatie?
Er zijn zeker oplossingen voor uw situatie, ook met bedrade thermostaten.
Maar dit forum is geen handelsplaats
Dat begrijp ik.
Laat ik het herformuleren:
a. kun je zonder 'systeem' (lees: software, app, wifi of hip touchscreen) van een thermostaat via een ventiel/zoneklep naar de ketel?
b. kan je dit idee een aantal keer parallel uitvoeren?
Dwz:
- als er niets vragend is, gebeurt er niets
- als de thermostaat op de bovenverdieping vraagt gaat de ketel aan en de zoneklep van boven open
- als de benedenthermostaat vraagt, gaat de ketel aan en de actuator op de vloerverwarming aan
Bijkomend punt: hoe betrek je de pomp van de vloerverwarming hier bij? Ook weer: zonder 'intelligent kastje' aub.
Ja
Ja
Pomp schakelen heeft bij een label A pomp weinig zin, en kan bij een oudere pomp heel eenvoudig met een pompschakelaar
Het is inderdaad een voordehand liggende situatie die makkelijk op te lossen is met een zone regeling.
Een zone regeling met een aan/uit contact naar de ketel is de beste oplossing.
let hierbij wel ff op dat je een zone regeling met eindcontact neemt je kunt de eindcontacten gewoon bij elkaar laten komen en de ketel aan / uit sturen.
Ongeacht welke vraagt word de ketel aangestuurd als de klep volledig is geopend.
