Zonder thermostaat
We zijn flink aan het klussen en hebben de oude thermostaat (zo'n bruine ronde met kwik erin) van de muur gehaald. Het begint nu echter wel wat koud te worden en zonder thermostaat gaat de verwarming niet aan.
Kunnen we gewoon een aan en uit-schakelaar op de beide draden die aan de thermostaat zaten zetten om de ketel zo handmatig te bedienen? Of is dat te simpel gedacht? Het is een HR ketel.
Het kan, maar optimaal is anders. Je moet op tijd (ruim voor het bereiken van de gewenste temperatuur) de draadjes weer loshalen.
Zet de draadjes een uurtje tegen elkaar aan of blijf er bij tot het weer behagelijk is in huis en maak ze dan weer los.
Eenmaal op temperatuur zal nu je huis niet zo snel afkoelen, zo koud is het ook weer niet.
Het is maar om de zondag te overbruggen toch?
Die ligt al bij de milieustraat...
Keurig toch, de juiste plek waar deze thuis horen. :wink:
Nou, voordat we klaar zijn met klussen zijn we wel een paar maanden verder. Het huis is net helemaal gestript, dus het is niet alleen voor vandaag! We hangen de nieuwe thermostaat, die onderweg is, tijdelijk in de keuken, de enige ruimte die goed te verwarmen is momenteel...
Tja, koop of probeer bij kennisen een eenvoudig thermostaatje te krijgen voor deze periode als het wat langer duurt eer de thermostaat binnen is. Dit zal je de kop toch niet kosten?
Zal wel goed komen. De verwarming draait nu, al wordt ie nergens echt heet. Beetje lauw. We zijn deze zomer hier komen wonen, dus hij staat nu voor het eerst aan.
Hij zou toch voluit moeten staan nu?
Driewerfst
