Zon-windmeter
Ik een zonnescherm met een automatische zon-windmeter van het type somfly matic. Het probleem is dat het scherm soms opeens s'nachts naar beneden gaat. Het lampje van de binnenschakelaar brand dan.
Nadat ik het een keer reset heb was het even weer goed maar nu heb ik hetzelde probleem.
Wat kan ik hier aan doen.
Zon-wind meter zonnecel defect??
Ik hoor graag of iemand hier ervaring mee heeft
Hangt er bij de zonnecel toevallig geen buitenlamp.
Als die brand zou de meter dit als 'zonlicht'zien en uit kunnen gaan.
Anders denk ik dat de zonnecel aan vervanging toe is.
Er hangt geen buitenlamp in de buurt.
Het probleem was vannacht opgelost.
Als het lampje op de binnen schakelaar uit is gaat alles goed.
Als het lampje geactiveerd is, waarschijnlijk door de zonnecel, dan is er een probleem als de zon niet schijnt.
Ik had al het idee datde zonnecel het probleem is.
Waar kan ik een zonnecel kopen die op het printje kan solderen
Het kan dus ook zo zijn dat de storing op het printplaatje zit !
Het geheel vervangen zou ik zeggen
Ik zou Somfy even bellen wat de oorzaak is, mijn ervaring met somfy is dat ze zeer mee werkend en mee denkend. En zelfs vervangen van materiaal wat buiten garantie valt
Printplaatje is niet los te koop.
Doorgaans wordt de gehele zonnecel unit vervangen.
Via de zonweringhandel aan te kopen
