Beste,
Als mijn verranda zonwering op zon/wind staat en de zon gaat schijnen
gaat hij naar beneden en na 3 minuten weer omhoog.? Zonder een zuchtje wind.
Het is allemaal RTS ( somfy ) dus de bedrading zit goed.
iemand een tip ?
Staat de lichtintensiteit meter niet te zwaar afgesteld?
Op de zon en windarm kun je aan de onderkant 2 metertjes instellen.
1 is er voor wind en 1 voor de zon.
Als je de zonmeter iets naar links draai dan gaat het scherm met minder zon uit.
Zodra de lichtintensiteit onder de ingestelde waarde komt gaat de computer tellen en als de lichtwaarde te laag blijft wordt het scherm ingestuurd.
Je kan het proberen en kijken of je probleem dan is verholpen. Blijft het probleem hetzelfde dan zou je de zon& wind namoeten laten kijken door de fabrikant.
Ik weet niet hoe oud het is maar standaard geeft somfy 5 jaar fabrieksgarantie.
