Zomers' blijft druk op 1.8bar, winters' zakt ie onder 1.0
Ik heb vermoedelijk een lek ergens in de leidingen van m'n CV zitten.
Maar omdat in de zomer de druk wel gewoon op 1.8 blijft twijfel ik daar toch ook een beetje aan.
In de winter gaat de ketel natuurlijk rondpompen met warm water waardoor het lek misschien "benut" wordt. Nu de verwarming geregeld aan staat zak de druk wel eens tot 0.7 bar, en dan moet ik bijvullen.
Maar kan het ook zo zijn dat de ketel zelf ergens niet goed is?
Dat zou misschien wel het beste zijn, want ik zou niet weten waar het lek dan moet zitten.
Het betreft een Remeha Calenta 28c
En wat zijn de ervaringen/tips betreffende leaksealers die je in je leidingwerk kan toevoegen?
Kan bijna niet in de ketel zitten, die draait zomers ook voor WW dus zou hij dan ook lekken.
Automatische ontluchters lek/ overstort lek / expansievat bijna stuk.
Dat zijn de dingen waar ik eerst naar zou kijken.
Niet zomaar iets toevoegen! Kan van invloed zijn op de garantie van je ketel. Is ook niet nodig, beter is om de oorzaak op te zoeken en op te lossen. In de calenta zit een overstort ingebouwd deze is op de afvoer aangesloten, echter deze is ook in werking voor warmwater. De kans klein dat dit de oorzaak is. Kijk je leidingwerk na, en dan vooral in doorvoeringen in muren ed.
Succes.
