Zomaar even voor mijn gemoedsrust: spanning thermostaat
Ik hoorde in één van die 100duizend klusprogramma's iemand zeggen dat je bij het vervangen van je kamerthermostaat altijd de spanning van de ketel moet halen omdat sommige ketels de thermostaat voeden met 220 volt.
Ik heb net mijn thermostaat los gehaald omdat de muur waar hij ophangt er uit gesloopt is. Uiteraard even met een spanningszoeker gekeken of er niet toevallig 220 op stond (had bovengenoemd programma toen nog niet gezien)
In tegenstelling tot mijn vorige thermostaat zat er geen batterij in dit model, een Nefit. Althans niet zichtbaar.
Toen dacht ik; "stel dat hij alleen 220 stroom krijgt van de ketel als er net een singnaal wordt gegeven van opwarmen of zo?"
Ik moet hem ook weer ergens terug hangen dus kan iemand mij zeggen of er inderdaad kans bestaat op 220 volt als ik 'm op het verkeerde tijdstip vastpak?
Spanning meten doe je niet met een spanningzoeker.
veel ketels hebben een kleine 24v of lagere stuurspanning naar een contact ofwel draden verbonden aan elkaar gaat de ketel lopen draden van elkaar ketel is uit.
er zijn ketels die deze spanning opwekken met een trafo dan is het niet echt gevaarlijk
er zijn ook ketels die dit met een trukje uit het net halen en dan kan er 230v op 1 draad staan
ook zijn er ketels die gewoon 230v op de bedrading zetten.
je kan beter het zekere voor het onzekere nemen en altijd de stekker eruit trekken
kleine moeite groot plezier.
overigens is de spanning altijd aanwezig.
Nefit heeft geen 220 volt thermostaat of aansluiting voor een 220 volt thermostaat op hun ketel.
Er zijn zeker wel fabrikanten die 220 volt gebruiken als kamerthermostaat, als je bv een olieketel aantreft is de kans zelfs groot dat ie nog 220 is (al wordt dat ook steeds minder natuurlijk.)
Het zal in de praktijk niet heel veel voorkomen dat je 220 volt op je kamerthermostaat hebt maar meten is weten en gissen is missen (en een flinke opdonder krijgen :shock: )
Uit schakelen van de spanning bij demonteren van de thermostaat is niet alleen voor het voorkomen van aanrakingsgevaar.
Tijdens het loshalen vand e draden kan je per ongeluk de draden aan elkaar houden en de ketel zal dan steeds aan en uit gaan wat ook niet goed is voor het toestel.
Of zoals die oudere dame waar ik ooit kwam voor warmteklachten, de ramen en deuren stonde open bij aankomst.....mijn ketel gaat niet uit monteur, ik snap er niets van.
Had ze de kamerthermostaat van de muur gehaald ivm behangen en de thermostaat hing los aan de draden te bungelen....een honeywell T87F (de kwikthermostaat). :roll:
Hans niet te veel naar dat programa kijken is niet goed voor je ego.
Altijd de stekker er uit als je thermostaat verwijdert.
Ok dan.
Maakt het trouwens nog iets uit welke draad op welke pool komt?
Er is niets gemerkt en het snoer is gewoon grijs zonder markering als bruin en blauw...
