Onze slowmotion verbouwing komt op het punt dat ik op de hooizolder een gedeelte wil verbouwen met een extra verdiepingsvloer, ca 4.50m breed en 3.20m diep. Deze verdiepingsvloer wil ik met balken 75x175 maken. De balken komen ca. om de 65cm met kopse kant tegen de witte muur aan, zie foto. Deze muur gaat mijn vraag over, hoe de balken te verbinden. De muur is volsteens, en er zit een doorgang in. De balken komen tegen de muur vlak boven de spirobuizen op de foto. De andere zijde komt net boven de horizontale houten balk bovenin de foto, en zal naar beneden afgesteund worden op een draagmuur.
Wat is jullie advies hoe deze balken te bevestigen aan de zijde van de witte muur?
- gaten in muur per balk (ik weet niet of de doorgang de boel teveel verzwakt voor de balken die erboven komen, verticale afstand van bovenkant doorgang tot onderkant balk =65cm)
- eerst een balk boven spirobuis over de gehele breedte (~4.5m) tegen muur aanmaken (chemische ankers of anders?) en daar de balken kops op monteren met balkdragers
- ander advies?
Hartelijk dank!
Klaas
- ander advies?
Hartelijk dank!
Klaas
