Zoldertrap een vaste versie
Hallo allemaal,
Gat (+/- 91cm X 2,10cm) voor de vaste trap is er al.
Nu ben ik aan het kijken voor zelfbouwtrap.
Iemand enige idee hoe ik de vast trap zet aan de muren omheen? Gewoon met kozijn pluggen en schroeven?
Dankje wel! :cool:
Wat voor vorm heeft de trap? De meeste trappen worden niet aan de muur bevestigd, maar alleen aan de vloerrand (en op de vloer steunend uiteraard).
Dankje voor je bericht. Ik bedoel koop dan z'n zelf in elkaar zetten trap. Als je voor de trap staat. Gaat de trap linksom om de spil/paal. De spil of paal zet je wel vast aan vloer en plafond?
Bij een houten trap de bomen ook.
Het kan met kozijnbouten, bij woningscheidende muren zijn er versies te koop met "rubber" ringen als trillingsdemper.
Bedankt!
Heeft iemand een plaatje hoe het bevestig wordt aan de vloerrand?
De spil van de nieuwe trap komt precies op uitstekende spil van bestaande trap. Deze zal ik dan tot aan de vloer moeten afzagen.
Iemand enige idee hoe de spil van nieuwe trap moet vastzetten op de spil van bestaande trap?
Beetje afhankelijk van de maat van de spil.
Een paar grote deuvels, formaat bezemsteel of stukje stalen buis.
Bedankt! :D :prima:
Bezemsteels heb ik genoeg :-) :lol:
Nu nog alleen juiste boor vinden :klusjesman:
Als ik voor staal ga, ook diameter van bezemsteel formaat?
Bedankt ! :-) dat is een hele mooie idee! Kan de uiteinde met draad in de nieuwe spil draaien. Enige idee hoelang de buis moet zijn? 10cm genoeg?
Ik ben nu kijken voor trap.
Alleen ik weet niet wat ze bedoelen met de ruimte op vloer. Hoe meet ik dit?
De maat die het onderkwart uit mag steken buiten het trapgat? Vraag het bij de leverancier.
Aan de onderzijde steekt nog 1 trede buiten de trapgat breedte, dus die maat is de trapgat breedte plus het gedeelte wat de trap uit mag steken.
Voordeel: de looplijn wordt langer, kan eventueel noodzakelijk zijn. Als je te veel tredes buiten je trapgat hebt zitten kan je je hoofd stoten, dat ligt aan de vrije hoogte.
Bedankt voor je goede uitleg top gewoon!
Ik vul dus in 910 + trapbreedte?
Bij eerste trede beneden heb ik nog ongeveer 110cm over ( waar oude zoldertrap naar beneden wordt getrokken).
Nee, dan steekt de trap wel erg ver uit.
Trapgatbreedte(910?) plus wat de trap uit mag steken, 300 mm?
910+300=1210mm
Maar ik ken je situatie niet, dus of dit past kan ik niet zeggen.
