Zolderkamer wand op bestaande vloer
Op mijn zolder wil ik een kinderkamer bouwen, o.a. door een wand te plaatsen. Deze wand zal bestaan uit een houten balkenframe, geïsoleerd en daarna afgewerkt met gipsplaten. Op de zolder ligt reeds een prima laminaatvloer. Moet ik hier een geul in maken en vanaf de betonnen vloer werken of kan ik rechtstreeks op de laminaatvloer gaan bouwen?
Als het goed is, is de laminaatvloer zwevend gelegd. Daar zou ik geen muur op bouwen. Of wil je die balken dwars door het laminaat vastzetten op iets anders?
De wand moet inderdaad aan de vloer verankerd worden (dus door het laminaat in de betonnen ondervloer). Hierdoor is de stevigheid van de vloer dus niet het probleem.
Wel is de vraag of dit haalbaar is i.v.m. het gaan werken van de verschillende materialen.
Geen wand plaatsen op hout of ander materiaal dat op beton ligt, er is altijd verschil in werking, ook wanneer het laminaat vervangen moet worden krijgt u een probleem.
Met een cirkelzaag is het goed te doen een sleuf in het laminaat te maken, de laatste stukjes met een dremelachtige machine wegzagen.
