Ik wil de aftimmering van de zolder gaan schilderen.Nu is er een trappengat met tot aan de nok een raam op de hoogste muur.
Ervoor zit het trappengat van een meter breed met een leuning eromheen
Het trapgat is een 3,5 meter lang
Hoe kan ik hier het beste een trap of steiger in zetten ?
Zoiets heb ik als volgt gedaan: ladder plat op die hekken gelegd en daaroverheen wat plaatmateriaal (niet breder dan de ladder zelf zodat je niet per ongeluk op het randje staat en de hele zaak omkiept).
Ja ,dat kan wel maar ik heb iets nodig om op te gaan staan.Want er moeten spijkergaatje dicht en ik denk dat hier en daar ook gekit moet worden.
Met mijn lengte kom ik met lader op de leuning nog niet bij de nok.
Gewoon uw bouwsel even rustig bekijken, bedenk of het op de een of andere manier zou kunnen gaan verschuiven of kantelen.
Pas als u het echt vertrouwt beginnen met werken,
dan komt het vast allemaal goed.
succes!
