Zoldering schilderen
Ik wil de aftimmering van de zolder gaan schilderen.Nu is er een trappengat met tot aan de nok een raam op de hoogste muur.
Ervoor zit het trappengat van een meter breed met een leuning eromheen
Het trapgat is een 3,5 meter lang
Hoe kan ik hier het beste een trap of steiger in zetten ?
Hier zijn die foto's dan
Ik wil graag zo veilig mogelijk het plafond schilderen
Ik heb zelf al bedacht dat een hoge ladder rechts aan het raam wel wil lukken.
Maar heeft iemand een idee om de linkerkant daarvan te doen?
Zoiets heb ik als volgt gedaan: ladder plat op die hekken gelegd en daaroverheen wat plaatmateriaal (niet breder dan de ladder zelf zodat je niet per ongeluk op het randje staat en de hele zaak omkiept).
Ja ,dat kan wel maar ik heb iets nodig om op te gaan staan.Want er moeten spijkergaatje dicht en ik denk dat hier en daar ook gekit moet worden.
Met mijn lengte kom ik met lader op de leuning nog niet bij de nok.
Nou als dat zo is zie ik het wel zitten
Morgen ga ik 't klusje klaren
Met een mix van alle aan gedragen adviezen
Daarvoor hartelijk bedankt
Ziekenhuis en kamernummer maak ik later wel bekend.
Oh en liefst bloemen.geen fresias!!
Gewoon uw bouwsel even rustig bekijken, bedenk of het op de een of andere manier zou kunnen gaan verschuiven of kantelen.
Pas als u het echt vertrouwt beginnen met werken,
dan komt het vast allemaal goed.
succes!
Ja,ja,
Het is gelukt.Nix ziekenhuis
Plafond kan er weer tegen.
Wat een verschil met dat donker groen ':P'
Met die extra trap kon ik net mooi in die rare hoek komen in de nok rechts van het raam.
Lijmklem hier, lijmklem daar, tegen het wiebelen.
Kloek 77
even rustig bekijken,Pas als u het echt vertrouwt beginnen met werken,
Dat was dus een flinke zet de goeie kant op
Iedereen bedankt
