Zolderdak dubbel isoleren
Goedemiddag,
Er is resent een dakserre bij ons op zolder geplaatst en in november komt er ook nog een dakkapel an de andere kant.
Nou wil ik het plafond helemaal netjes gaan afwerken met gipsplaten zodat de balken constructie niet meer te zien is.
Nou vroeg ik mij af of het zin heeft om de ruimte daar tussen op te vullen met isolatie.
De isolatie die er nu zit is volgens mij 8 cm dik glaswol. (zie foto)
Als het zin heeft:
- welke isolatie kan ik dan het beste gebruiken
- moet er dampwerend folie geplaats worden? en moet dat aan de dakzijde of aan de gipsplaat zijde?
- kan de isolatie gewoon rechtstreek op de spaanplaat platen geplaatst worden die nu tussen de balken zitten of moet dit er dan allemaal uit?
Ik hoor het graag van jullie.
Groet,
Niels
Geef even de volledige dakopbouw, incl. bestaande folies.
Waar steunt de dakkapel op? Het glaswol zit dat in een dakplaat? Dan moet er een extra rib geplaatst worden. Een dakkapel kan niet op isolatie rusten.
Bedankt voor de reactie. ik zal vanavond even kijken hoe het precies is op gebouwd.
De dakserre is door een bedrijf geplaatst, ik neem aan dat ze het gewoon volgends de bijgeleverde instructies hebben gedaan. maar dat zal ik vanavond ook even goed bekijken.
Wat is dit geval het belangrijkste is, is wat er tussen de houten (spaanplaat?) plaat aan de binnenkant en het glas wol zit. (er kan ook niks tussen zitten)
Bij deze nog wat foto's van dicht bij.
@Jackd Tussen de de houten plaat en een glas wol zit niks. over de dak ribben zit een soort grijs doek gespannen. het kleine beetje glas wol wat je daarna ziet is alleen om de kier dicht te maken. op foto 3 en 4 heb ik een stukje weggehaald.
@IJkenhout aan de linker kan zit een originele dak rib. aan de andere kant is zit deze zo'n 35 cm verder in het dak (er is wel een dunne lat geplaatst onder de afgezaagde uiteinde van de horizontale daklatten foto 4). ze hebben eerst wel een houten frame over het gat geplaatst waar de hele constructie op rust. dit frame rust dus horizontale latten van het dak.
op de foto 1 zie je dus van links naar recht:
- glaswol
- dakrib
- doek
- beetje glas wol voor de kier
- horizontale lat
- en dan het frame
mochten jullie nog meer willen weten dan hoor ik het graag
Dat doek ziet er dampopen uit, dus geen probleem.
Aan de binnenkant (warme kant) een damprem.
Dus bijvoorbeeld eerst glaswol erin, dan een damp remmende folie en dan de afwerking.
PIR platen kan ook, genoeg opties.
Ik kan niet zien hoeveel ruimte je hebt voor isolatie, glaswol geeft je mogelijk een te lage isolatiewaarde.
- glaswol
- dakrib
- doek
- horizontale lat
- en dan het frame
Kan je erachter komen of er achter/onder de pannen geen planken of platen zijn gebruikt, dus alleen het doek of te wel een dampopen folie en daar onder de wol.
bedankt voor de reacties. ze gaan 1 november de dakkapel aan de andere kant plaatsen. Dus dan kan ik het dak nog even goed bekijken. maar zo ver ik het nu kan zien zit er niks achter de dakpannen.
@Wgb : dit spul zit er tussen de pannen en de isolatie verder niks.
dus het dak zal dan als volgt worden opgebouwd:
- het damp open folie van de foto
- 8cm glaswol
- spaanplaat
- nog een keer 8cm glaswol
- en dan een damp remmende folie
- dan nog ongeveer 7 cm niks
- en dan de gipsplaten
@Jackd : er zit ongeveer 15 cm ruimte tussen het oude plafond en het nieuwe plafond.
op de foto heb ik er nu 8 cm dik glas wol ingestopt. er blijft dan ongeveer 7 cm over. de opbouw is dan als volgt:
- het damp open folie van de foto hierboven
- 8cm glaswol
- spaanplaat
- en dan de gipsplaten.
dan heb ik 16 cm isolatie, dat moet toch wel genoeg zijn?
de zijkanten van de dakserre, heb ik ook nog extra geïsoleerd met polystyreen platen. dunste dikte is 2cm en het dikste deel is 7 cm.
Misschien dat ik de ruimte van 15cm toch gewoon helemaal opvul. Het is nu toch open en later ga je het toch niet meer doen. Dan heb ik een isolatie laag van 25cm, dan moet ik wel voldoen aan de nieuwe normen haha.
