Zolder woonvloer
Heb momenteel een loopvloer op een oude zolder van hout (balken).
De timmermannen hebben enkele dwarse balken aangelegd om het draagvlak te vergroten. Echter zijn er nog enkele zwakke plekken als men over de loopvloer loopt. Er staat een gigantisch gewicht op 1 kant van de vloer dus ik ga er al vanuit dat de draagkracht al wel behoorlijk goed is (loopvloer bestaat uit ?naar ik vernomen heb? groene samengeperste houten platen. Weet niet precies wat de structuur is maar ze zijn erg zwaar en sterk. Moeten al die platen eruit of kun je over die platen een laminaat vloer leggen om de kosten te besparen. En hoe maak je de draagkracht nog groter van de vloer. Ik dacht zelf de platen losschroeven en meer dwarse constructie aanmaken om het draagvlak te vergroetn. Heeft iemand tips. Dank u.
Wat bedoel je met dwarse balken? Zoiets als in dit plaatje onder 1? (Bruin zijn de bestaande balken, groen de dwarse balken)
Dit verstevigt wel iets, maar alleen ter plaatste van de dwarse balken.
Als de bestaande balken te ver doorbuigen, dan zou ik er extra balken tegenaan zetten (lijmen en schroeven) zoals onder 2.
Als de balken te ver uit elkaar liggen en de vloer ertussen te ver doorbuigt, dan zou ik er extra balken tussen plaatsen. Het liefst op de bestaande muur (3) en als dat niet wil met een raveling (4)
Ja zoals in type I. Het verstevigd inderdaad ter plekke heel veel, maar het is niet overal gedaan. Ik wil dit ook doen op de plekken waar dat nog niet gebeurt is zodat daar ook het draagvlak toeneemt. Op het gedeelte waar het al gebeurt is staat echt een vracht aan gewicht zonder kraken verbuigingen of wat dan ook. Je andere opties zijn te spectaculair voor mij. Extra balken op de muur is niet te doen. De afstand tussen de balken is inderdaad te groot. Die andere optie zonder gebruik te maken van de muur maar met een ravaillering is dan een beter evoor mij denk ik Maar de 1e oplsossing ter plekke verstevigen kan ook?
En hoe kan ik het beste een raveling maken overigens? Hoe doe je dat. Bv. waar plaats je het tussenstuk waar de extra balk op of tegenaan ?? ligt en wat voor materiaal is dat. Alvast bedankt
Een raveling kun je met raveeldragers en balken maken:
Ter plekke verstevigen kan uiteraard ook, maar het probleem daarvan is dat dit eigenlijk alleen helpt op de plek waar de versteviging zit. Ik krijg de indruk dat jouw vloerbalken vrij ver uit elkaar liggen en dat daardoor de planken in het midden tussen de balken doorzakken. Klopt dat? Hoever liggen de vloerbalken uit elkaar?
Weet het even niet uit mijn hoofd, maar de balken liggen vrij ver uit elkaar. Over een lengte van 9 meter liggen ongeveer 9 balken volgens mij, dus reken maar uit. de ene helft is goed afgewrkt door de timmerlieden want daar zak je zelfs nu met ontzettend veel extra gewicht niet door, maar het tweede gedeelte kraakt als je er overheen loopt tussen de balken (je zakt er inderdaad doorheen en dat voelt niet veilig). Met zon raveling constructie bevestig je dus de ravelingdragers aan de bestaande balken zo te zien op het plaatje en via een dwarsverbinding kun je nieuwe balken tussen de bestaande plaatsen. Wordt wel een hele grote klus.. Met extra versteviging van het 2e gedeelte met dwarsbalken zou het ook mogelijk moeten zijn? En je kunt als ik het zo lees de bestaande platen sowieso wel weer gebruiken als onderlaag voor evt. kliklaminaat? Of moeten er toch planken worden gebruikt voor het hele oppervlak. Als ik je plaatje zo bekijk lijkt het erop of de timmermannen al een soort van raveling hebben gemaakt alleen iets te ruim bij het gedeelte waar je doorheen zakt.. Dan zou ik dus met enkele extra dwrse constructies op het slappe gedeelte ook al klaar kunnen zijn?
De balken liggen dus zo'n 90cm. uit elkaar en dat is echt te veel.
Van afstand zou ik zeggen: vloer er uit, extra balken erin en de vloer er weer in. Als je de vloerdelen goed kunt verwijderen kun je ze ook weer hergebruiken.
Maar als het eerste deel goed is verstevigd met een paar dwarsbalken, dan zou deel 2 ook goed moeten worden als je die op dezelfde manier aanpakt.
Kraken van een vloer wordt overigens vaak veroorzaakt door gebruik van spijkers die in de loop van jaren een beetje los gaan zitten. Beter is om schroeven te gebruiken die de eerste cm. onder de kop geen schroefdraad hebben:
Dit is echt iets voor een bouwkundige, zoiets is op afstand niet te beoordelen, zeker niet zonder gedetailleerde bouwtekeningen.
Nee dat kraken komt nu door de te grote afstand en het materiaal dat veerzakt. De vloer ligt er net een jaar in met die genoemde schroeven . Op zich wel redelij prof door 2 timmermannen gedaan. Ik zal de optie eens bekijken van het sterke gedeelte misschien is dat ook wel met een ravelin g methode gedaan. Kan ik op de loopvloer cq woonvloer echter laminaat leggen of kan dat niet op zulke multiplex platen? Bedankt alvast voor de hulp.
