Keukenplafond en zolder vloer
Beste allemaal.
Ik wil mijn keukenplafond isolleren tussen een nog te leggen zolder vloer.
Het bestaande keukenplafond bestaat uit gipsplaten die op een houten raamwerk zijn bevestigd.
Bovenop het raamwerk wil ik tussen de houten draagbalken van de nieuwe zoldervloer PIR platen van 10cm dikte leggen.
Moet er nu een dampwerende folie worden aangebracht tussen de nieuwe houten zoldervloer en het bestaande raamwerk van het plafond?
Of moet de dampwerende folie op de PIR platen en de nieuwe houtenvloer worden aangebracht?
Ik kom er zelf niet uit, hoe en wat ik nu wel of niet moet doen?!
Graag uw hulp.
Groetjes en bedankt voor uw hulp!
Groet;
Chettekeu.
( PS. Chettekeu is de Hongaarse naam voor een zelf gebouwde tractor.).
De zolderruimte is NIET geisoleerd alleen folie op de kepers van het dak.
We willen op de zolder een slaapkamer maken.
Tussen de overige balken is glaswol aangebracht (oppervlakte ongeveer 80m2.) alleen tussen de nieuwe vloer en het bestaande keukenplafond niet.
Slaapkamer gaat ongeveer 3 bij 4 meter worden.
Thermische isolatie tussen 2 verwarmde ruimtes heeft geen nut. Wil je isoleren tegen geluid, gebruik dan glaswol.
Beetje onduidelijk wat precies het plan is.
De zonder niet geïsoleerd, maar wordt die slaapkamer dat wel? En hoe zit het dan met de trap e.d.?
Ik gok dat een deel van de slaapkamer boven de keuken komt en een deel niet, of helemaal niet.
Dan heb je boven de keuken een damprem nodig aan de warme kant, dus eerst een damprem de de pir platen.
In dit geval zou ik de pir platen als damprem gebruiken:
Snij of zaag de zijkanten iets schuin af zodat de platen tussen de balken passen maar niet klemmen, zo kan je er makkelijk met een purschuimpistool tussen: veel de ruimte met flex pur en het wordt dampdicht genoeg.
Beste!
De wanden van de toekomstige slaapkamer wil ik maken met staalprofielen en hier de gipsplaten op monteren tussen de profielen glaswol of steenwol gebruiken. Het plafond wil ik ook maken met profielen en ook daar weer glaswol of steenwol tussen.
Welke dikte van isolatie kan ik het beste gebruiken?
Het trapgat vanaf de zolder vloer wil ik ook op dezelfde manier maken als de wanden.
De deur ik wil laten uitkomen naast het trapgat zodat er een soort van klein portaal ontstaat.
Een klein gedeelte komt boven de keuken dit is ongeveer 3 m. lang en 60 cm breed
Er komt ook een kunsstof kozijn met een klein raampje in dat open kan.
Albert_BoZ
