Zolder voorzien van (extra) isolatie
Ik heb een wat ouder huis, waarbij ik de zolder wil voorzien van (extra) isolatie. Op dit moment zit er isolatie op van +/- 2 cm.
Voor zover ik kan beoordelen zit er geen (dampremmend/-open) folie op. Ook het hout wat daar onder zit is niet speciaal behandeld (behalve geverfd).
Nu wil ik de binnenkant van de zolder gaan bekleden met extra isolatie en gipsplaten.
De gordingen zijn 16cm diep, daar wil ik deze isolatie voor gebruiken (RD 4, voorzien van een dampremmende aluminium bekleding).
Nu lees ik op internet verschillende verhalen of dampremmend, dampopen en klimaatfolie. Voor zover ik het begrijp zou ik dbovenstaande glaswoldeken kunnen gebruiken met de dampremmende folie aan de binnenkant (warme kant).
De situatie die straks dus ontstaat is (van binnen uit)
Gipsplaat -> 160 MM glaswoldeken (met dampremmende folie -> 2 cm hout -> +/- 2 cm 'oude' isolatie -> dakpan.
Kan het vocht tussen de gipsplaat en de originele houten platen dan voldoende weg? Of zal ik nog extra tochtgaten mochten maken? Het totale oppervlakte wat ik ga vervangen is +/- 54 M2.
Graag jullie visie hier eens op :cool:, ga ik tegen problemen aan lopen met bovenstaande die ik kan voorkomen?
BouwkoApplicaties
