Zolder vloer isoleren/egaliseren
Hallo allemaal
Ik wil op mijn zolder kamers gaan maken, hiervoor wil ik eerst de vloer isoleren (contactgeluid). De bestaande planken wil laten zitten en vanaf onder isoleren gaat niet. De vloer die er nu ligt is niet egaal.
Mijn idee was nu, eerst egaliseren (uitstroken) met OSB platen, daarna 5cm dikke drukvaste tempex erover, en daarna weer OSB platen.
Mijn eerste vraag is, gaat dit voor problemen zorgen.
Ik ben immers een hobbyist met een 'goed' idee, heb dit nog nooit ergens anders gezien.
Probleem dat ik wel heb is dat er muren op moeten komen staan, het liefst zou ik gasbetonblokken gebruiken maar dit gaat, denk ik scheuren op deze ondervloer, direct op de bestaande vloer lijkt me weer niet handig met geluid.
Heeft er iemand tips voor mij hoe is deze klus het beste kan aanpakken?
Alvast bedankt,
Marco
Drukvast tempex zal weinig geluid tegenhouden is beter voor warmte isolatie.
Als je de vloer uitvlakt met stroken dakplaat van plusminus 10 cm breed die uitvullen en vastschroeven in bestaande vloer, dan bouw bouwvilt lijmen op stroken en hierop je nieuwe vloerplaten ook lijmen.
Je scheidingswanden van hout of (staal) en gipsplaten.
Oke, dank je voor het antwoord.
Toch nog een paar vragen:
Bedoel je dakplaten van PUR?
Van deze platen dus stroken zagen van 10 cm breed. Hoe dik zijn die platen dan, 6 cm?. Ruimte ertussen opvullen met glaswol?
Nee hoor gewoon Underlayment 18 mm multiplex, maar wij zeggen altijd dakplaten op werk, zijn sterker als OSB .
Belangrijk is als je op geluid wilt isoleren dat je geen contact maakt met de ondergrond, vandaar vilt/foam lijmen.
Stuur je een PB
