Zolder ombouwen tot kamer: Afsluiting met deur
Hi allemaal,
Ik heb een zolder in een 'standaard' nieuwbouwwoning uit 2013 (9x5.50), aflopend vanaf de eerste verdieping. Hierdoor is op zolder niet extreem veel ruimte wat we gaan oplosen met een dakkapel. Echter zit ik me de afsluiting van het trappengat. Ik heb gelezen dat er bovenaan de trap 80x80 ruimte zou zijn, waar de deur dan kan terechtkomen. Echter wil ik zo min mogelijk ruimte opofferen. Ik zat dan ook te denken om een schuifdeur te plaatsen die in de muur verdwijnt. De deur zou gedeeltelijk van glas zijn dus er is altijd zicht de zolder in.
Zijn er redenen om dit niet te doen of hebben jullie ideeen?
Zolder ziet er ongeveer zo uit (foto via Google, maar zelfde constructie)
Dan wordt de muur wel en stuk dikker wat ook ruimte kost.
Waarom zou een normale deur die de kamer in open gaat niet kunnen? Dat is ruimte die meestal toch vrij blijft als doorgang
Is het mogelijk onder aan de trap een deur te maken? Dan heb je helemaal geen deur of muur nodig op zolder.
Helaas niet, ruimte is nogal beperkt op de overloop op de middenverdieping.
Het is geen grote ruimte, dus door de deur "in de muur" te laten verdwijnen houwen we wat meer ruimte beschikbaar, al zij het inderdaad als loopruimte, waarnaast we onze kleding bijvoorbeeld onderin een eigen constructie kunnen maken in het aflopende gedeelte. Die ruimte ben je al kwijt wanneer je daar 80x80 vrij moet houden, omdat je ACHTER de deur nogmaals ruimte moet vrijhouden gezien deuren altijd de slaapkamer in draaien.
Er zijn systemen waarbij een 40 mm deur in een afgewerkte 70 mm wand past.
Maar je hebt een ander probleem, want een verkeersruimte bovenaan de trap is verplicht:
Bij nieuwbouw geldt volgens artikel 2.34 dat aan de bovenzijde van een trap een trapbordes met een oppervlakte van ten minste 0,8 m x 0,8 m aanwezig moet zijn. Ervan uitgaande dat de bestaande situatie voldoet aan de nieuwbouwvoorschriften, moet bovenaan de trap een vrije vloeroppervlakte van 0,8 m x 0,8 m gehandhaafd blijven. Een eventuele deur zal dus niet direct bovenaan de trap geplaatst mogen worden.
En ja, dat betekent dat je de de breedte van de trap + de 80 cm brede verkeersruimte af moet trekken van de beukmaat van de woning.
Edit: Tenzij ik je bericht niet goed heb begrepen, en je de deur tussen verkeersruimte en slaapkamer als schuifdeur uit wilt gaan voeren. Dat mag uiteraard wel.
wouterTBS
