Zolder isoleren; welke isolatie?
Goedendag,
Ik ben van plan binnenkort mijn zolder te isoleren, maar zie door de bomen het bos niet meer door alle verschillende informatie op internet.
Het gaat om een jaren 80 woning met 4cm piepschuim isolatie aan de buitenzijde. Hier zit zover ik kan zien geen folie overheen, maar een zwarte karton achtige laag.
Het liefst zou ik PIR platen gebruiken door de hoge Rd waarde, maar ik las dat dit vocht problemen kan geven wanneer er piepschuim aan de buitenzijde aangebracht is.
Het vocht zou door de piepschuim nergens naartoe kunnen wat rotten van het hout veroorzaakt.
Kan iemand mij vertellen wat in dit geval de juiste manier van isoleren is? Mijn voorkeur heeft het gebruik van PIR platen, maar moet hier nog extra dampfolie aan toegevoegd worden?
En zo ja, in welke volgorde?
Ik hoor graag jullie reacties, alvast bedankt!
Piepschuim is niet dampdicht, ook niet volledig dampopen, zit er ergens tussenin. Meestal ook slecht aangebracht, met o.a. kieren, wat het nog meer dampopen maakt. Het is ook slechts 4 cm. Allemaal positief voor wat jij wilt.
Druppel eens wat water op die zwarte laag, trekt het erin dan is dat ook dampopen genoeg.
PIR goed afwerken met flex purschuim en tape en je zit waarschijnlijk goed. Waarschijnlijk zeg ik alleen omdat piepschuim en zwart karton ook iets anders zou kunnen zijn. Foto's kunnen meer duidelijkheid geven.
