Zolder isoleren tips?
Hallo allemaal, ik wil graag mijn zolder isoleren. Hebben jullie tips en tricks om dit goed te doen vandaag de dag.
Zie ook de foto die ik heb meegestuurd. Hier zie je dat mijn cv leidingen heel dicht bij het dakbeschot lopen. Aanpassen voor de isolatie of laten?
Groet,
Ik heb hier toch vaak gezien dat er 12 cm of meer isolatie werd gebruikt. De damprem werd voor de isolatie op de vloer van de zolder bevestigd. Idem de aansluiting van de damprem bij de muren van de zolder. Van het dakbeschot tot na de dikte van de isolatie was geen damprem.
Ik heb de damprem een paar centimeter verder dan de dikte van de isolatie lopen (dus klein beetje op dakbeschot, om het vast te kunnen nieten). Ik kan het nog aanpassen, of zal dat geen kwaad kunnen?
De folie kit je uiteraard wel tegen de muur thv je rachels.
Dan is de werkwijze prima :prima:
Als er nog geen folies of andere lagen zijn, kan je gewoon isolatie plaatsen en aan de binnenkant een dampremmende folie. Gewoon een klassieke situatie, snel aan de gang :klusjesman:
Ik ben momenteel bezig mijn huis te verkopen, waarbij ook het energielabel aan bod komt. 10 jaar terug heb ik mijn dak geïsoleerd denk ik nu. 15 cm steenwol zit erin. Omdat ik nergens bonnen of foto's van diktes heb wordt het dak gewoon als ongeisoleerd meegenomen. Nu heb ik dus label b op een huis uit 68 en anders zou het hoogstwaarschijnlijk een a label worden.
Mijn advies is dus leg alles vast en bewaar dit goed. En dat geldt voor alle klussers.
Dat geldt pas als bewijs indien er een dakdekker en een specialist bij aanwezig is heb ik begrepen.
Ik laat het voor wat het is. Het wordt vast wel verkocht en dan heb ik ook geen herstelwerk. De nieuwe bewoners kunnen dat zelf ook doen als ze willen.
