Heb me aardig ingelezen maar wil toch e.e.a. ff checken:
Gaat om een schuin pannendak, bouw uit de jaren 80 (ca).
Op het dakbeschot zit a.d. buitenzijde een paar cm isolatie.
Dit lijkt op 'gespoten' schuim (mosterdkleur).
Daarop zitten de panlatten met dakpannen.
Aan de binnenzijde vh dakbeschot zitten dakbinten met daar overheen plafondplaten met messing en groef. Op een zodanige wijze er een egale plafondafwerking ontstaat (binten niet meer zichtbaar).
Helaas zonder isolatie tussen plafondplaat en dakbeschot.
1 .Volstaat het nu om isolatie tussen de binten te 'klemmen' op een zodanige wijze dat er een ruimte tussen de isolatie en de binnenzijde van het dakbeschot zit.
Dus zonder folie aan beide zijden vd isolatie?
(Deze vraag omdat de buitenzijde vh dak reeds geïsoleerd is)
2. Of hoeft er geen luchtspouw meer tussen de isolatie en de binnenzijde vh dakbeschot omdat er aan de buiten zijde al geïsoleerd is?
En kan ik zo evt. een dikkere laag isolatie gebruiken?
3. Als ik dit wil isoleren moet er dan dampdoorlatende folie onder het dakbeschot en dampdicht aan de zijde van de plafondplaten of kan dat overgeslagen worden.
(Ook deze vraag omdat er aan de buitenzijde vh dak al isolatie is aangebracht.)
