Zolder isoleren - nog een dampscherm?
Ik wil mijn zolder gaan isoleren aan de binnenzijde,
het regelwerk is inmiddels klaar en kan dus beginnen met de glaswol rollen.
nu is het glaswol voorzien van een aluminium laag maar krijg dit niet zo dat het kan worden afgetapte zodat het damp dicht wordt. Aangezien er veel hoekjes en balken voor zitten.
Kan ik nu de isolatie zo goed als mogelijk dicht tapen en er vervolgens nog een dampscherm van pe 0.2 over heen doen?
Ik ben begonnen met plaatsen glaswol, nu had ik gister en vanmorgen druppels op het dakraam kozijn zitten. De naden rondom het raam hebben we dicht gedrukt met glaswol ipv pur. Zou dit het probleem zijn? Dampdichte folie moet nog geplaatst worden aangezien nog niet alles zit.
Wat bedoel je of welk deel van het dakraam kozijn. Komt voor dat kozijn isolatie. Je kan misschien even een foto maken?
Bij de vinger zitten druppels
De naden heb ik ipv pur zo gedaan
Waar jouw vinger wijst daar komt geen isolatie voor?
Achterzijde lat, is deze van hout, is buitenkant?
Dan verwacht ik dat je daar af en toe condens zal houden. Achter dat deel en tussen de pannen had ook isolatie moeten komen
Sorry ik haak af. Nog eens goed nagedacht is mij toch onduidelijk waarom jij daar condens krijgt.
Op deze foto is goed te zien waar het condens weg komt,
Het is overigens maar 1 raam, het rooster er boven staat open.
Condens op een kozijn is toch niet erg? Dat heeft toch niets met de isolatie ernaast te maken?
Sluit het raam wel goed?
