Zolder isoleren: gipsplaten laten zitten of verwijderen?
Hi,
Na een beetje speuren op het forum kom ik er niet helemaal uit. Wij zijn ons huis uit 1924 aan het opknappen (een combinatie van veel zelf doen en uitbesteden) en zijn nu aangekomen bij de zolder. Deze is ooit afgetimmerd met gipsplaten, maar niet geïsoleerd.
Nu willen we dit gaan isoleren en vroeg ik mij af of het verstandig is om nieuw regelwerk aan te brengen vóór de niet-geïsoleerde gipsplaten, dit te isoleren en er vervolgens weer gipsplaten tegenaan te zetten. Achter de knieschotten hetzelfde verhaal, hier wil ik alleen OSB gebruiken in plaats van gips.
Is dit een goed idee of is het toch beter om de bestaande platen te verwijderen? Voor de ruimtewinst hoef je het natuurlijk niet echt te doen, aangezien de huidige gipsplaten 9 mm zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken en het advies.
Bedankt voor de tip! Aan één kant van de zolder zitten schrootjes met daarachter houtwolcementplaten. Is dat hetzelfde of kan ik die beter laten zitten?
Heeft het dak een dakbeschot. Dus is het dak bijna winddicht gemaakt met platen of planken of kan je de achterkant van de pannen zien?
Het heeft een dakbeschot, zo ver ik kan zien her en der. Ik moet wel zeggen dat er van origine geen toegankelijke zolder was, deze is later aangelegd. Ik weet niet of dat nog invloed heeft op het feit dat het zoldergedeelte misschien geen dakbeschot had? Op dit moment zou ik het niet echt winddicht willen noemen 😅, maar over twee maanden komt er een nieuw dak op met pannen, latten, folie, etc.
Hoe wil je gaan isoleren?
Waarmee, welke isolatiewaarde wil je halen, enzovoorts.
Waarschijnlijk alles eraf.
Overgangen tussen dak en vloer worden anders een koudebrug.
Het dak wordt anders nogal dik en dat is lastig bij ramen, ook bij eventuele toekomstige ramen.
Zijn de knieschotten onderdeel van de constructie?
Als niet dan die waarschijnlijk ook verwijderen en achteraf weer terugplaatsen.
Een andere optie is om het wel te laten zitten en cellulose vlokken in te (laten) blazen.
Dan aan de binnenzijde een minder dikke isolatie laag erbij.
Als de pannen eraf gaan, dan is isolatie aan de buitenkant ook nog een optie.
