Zolder isoleren dampwerende folie
Dan heeft het geen zin om damp-openfolie te gebruiken, het mag overigens wel.
Wanneer deze info wat eerder gegeven was hadden we wat eerder gericht advies kunnen geven :?
Geen zin?
Dit voorkomt toch vocht?
Dus zonder folie
Gewoon die rollen tussen de balken op latten dan tengels erover en gips ertegen?
Groetjes Wolfje
Wanneer de planken strak tegen elkaar zitten treedt er geen lekkage op, de isolatie wordt niet nat dus verdamping van vocht uit de isolatie is er niet.
Aan de warme kant, dus de binnenkant, voordat de afwerklaag wordt geplaatst wel dampdichte folie aanbrengen.
Hallo
Vanochtend nog aan een expert gevraagd
Tussen mijn horizontale dakbalken dampdoorlatende folie op tengels nieten.
Dan over de balken heen merk verwijderd met de zilver kant naar binnen rollen zodat je 8 cm ruimte ertussen houdt.
De merk verwijderd tussen tengels over de balken van boven naar beneden
en dan gips erover.
groetjes wolfje
Dan zetten we er maar een punt achter. Moderator.
