Zolder isoleren dampwerende folie
Hallo
Ik wil mijn zolder isoleren en aftimmeren
Nu even samengevat kijken of het klopt
Tegen mijn dak maak ik met de balken mee latten waar tegen ik dampwerende folie niet
Hierna rollen glaswol met de folie kant naar binnen er tegen aan nieten
Dan regels over mijnn balken heen en gips ertegen
Klopt dit alles?
groetjes Wolfje
Als je de folie aan elkaar tapet ( teept :-| ) en aan de buitenkant dampopen folie gebruikt, ja, dan klopt het.
Hallo
Ja tuurlijk tapen
En ik heb een rol dampwerende folie met gaatjes
Dus tussen de folie en het dak en tussen isolatie en dak hou je een luchtspleet
groetjes Wolfje
Ik zie de functie van die dampwerende folie niet. Dampdichte folie aan de binnenzijde (die al op de isolatie zit) is wel een must maar die dampwerende toch niet?
Nee
De isolatie rollen hebben aan 1 kant zilverfolie die kant doe ik naar binnen
groetjes wolfje
Huh snap het niet
Op de rollen isolatie zit aan 1 kant zilver folie aan de andere kant niks
en daar komt de dampwerende folie
anders zit de isolatie koud tegen het dak aan
en je moet een dampwerende luchtspleet ertussen houden
groetjes wolfje
Je brengt het nogal verwarrend Wolfje.
Je hebt het over een rol folie met gaatjes. Als dat zo is is het een damp open folie voor de koude zijde. De folie is dan niet dampwerend
Meer duidelijkheid mischien?
Hallo
zie mijn begin artikel
ik heb r...wool rollen 1 kant zilverfolie deze komen achter het gips met de zilverekant naar binnen'
tussen het wol en het dak komt dampwerende folie (gewoon doorzichtig met gaatjes).
groetjes
Hallo
ik probeer het uit te leggen
ik heb een kaal dak
ik schroef tussen mijn balken latten
hierop niet ik doorzichtige dampdoorlatende folie
hiertegen aan komt r..wool rollen met de zilveren kant naar binnen
dan gips
klopt toch?
groetjes wolfje
Dat klopt helemaal, met die folie voorkomt u dat de isolatie nat wordt bij eventuele lekkage, terwijl het vocht wel uit de isolatie weg kan verdampen.
Als een kaal dak betekent dat er geen houten dakbeschot onder de pannen zit dan is die extra folie wel zinvol; dit i.t.t. mijn eerdere berichten :oops: .
Kaal dak betekent in ons geval wel dakbeschot je kijkt tegen planken aan.
Groetjes wolfjé
die na kerst gaat beginnen
Zit er ruimte tussen de planken, m.a.w. kunt u de pannen zien ?
