Zolder isolatie. Dampscherm of geen dampscherm
Hoi,
ik wil mijn zolder beter isoleren. Er zit al bestaande isolatie van 5 cm in. Het is de bedoeling deze door betere te vervangen.
Aan de buitenkant zit geen damp folie oid
De isolatie is van binnen uit. er is mij aangeraden om isolatie met een dampdichte folie te gebruiken. Nu heb ik de bestaande gips platen verwijderd en zie dat er nu helemaal geen folie zit. Het isolatie materiaal is kurk droog.
ik vraag de dus nu eigenlijk af of ik wel een dampfolie dien te gebruiken aan de binnenkant of dat ik dacht achterwege kan laten aangezien het er nu ook niet op zit
kan iemand mij hierin helpen?
bedankt
B6675C1D-910C-4FC7-81D7-DF054730358F.jpeg 1803921B-14DE-4EA1-8823-34D0B17089F3.jpeg
Simpel: Wel dampfolie toepassen.
Door de betere isolatie zal de temperatuur op de zolder in koude periodes stijgen. Warme lucht kan meer waterdamp bevatten. Dus meer kans op condensatie in de constructie.
Hoi;
dank voor je reactie. Dus isoleren met een dampfolie. Ik neem aan dat ik dan aan de buitenkant niets hoef te doen?
Mag ik nog vragen welk materiaal daar is aangebracht. Wat voor materiaal zit daar weer voor vanaf buiten gezien of eventueel nog andere materialen.
Hoi,
ik Heb nog even wat foto’s gemaakt. Als ik het isolatie materiaal aan de kant haal zie ik het dakbeschot
Dank je voor de moeite. Spaanplaat en de isolatie ligt er tegenaan.
Omdat het er nu keurig uitziet moet je niet gemakzuchtig worden wat betreft het aanbrengen van de damrem.
Het moet dus zeer goed aansluiten en dicht getaped worden? nu zag ik op internet ook isolatie waarop al dampremmende folie zit. (Zoals isover glaswol met damp remmende laag) Is dit aan te raden of liever isolatie en aparte folie?
Moet ik ook iets doen met de bestaande kieren want ik voel erachter wel tocht. Kieren dicht purren?
alvast bedankt!
Als je wol isolatie met alu wil gebruiken zorg voor een ondergrond waar je moet gaan tapen. Hangt het alu in de lucht wordt het een zooitje en krijg nooit dicht voor de lange termijn.
Wol isolatie lijkt me het goedkoopste met een goede rd waarde en de ruimte is er. Of er is er nog andere materiaal aan te raden?
dus als ik goed begrijp moet ik tussen iedere 60cm brede isolatie een houten balk plaatsen om te tapen?
Of kan ik de isolatie ook tegen elkaar aanleggen en dan aftapen?
het betreft een gordingen dak. De balken zijn 15cm diep
Balk klinkt erg zwaar en degelijk als er een latje of strook multiplex loopt waar je op kan drukken moet dat genoeg zijn.
Andere materialen? tegenwoordig wordt je gek van wat er te koop is.
Oké helder! Ik ga ermee aan de slag.
Dus, kieren naden dichtkitten met flexibele kit.
Isoleren glaswol met dampwerende folie, en om goed af te tapen zorgen voor een ondergrond.
Daarna latten erop voor de plaatsing van gipsplaten.
Bedankt voor jullie reacties!
