Zolder en dakkapel verbouwen
Kinderen willen graag naar zolder. Hieronder ren verhaal van de plaatsing dakkapellen en mijn afwerking / verbouwing van de zolder
Plaatsing dakkapel - Januari 2019
Zomer 2019, demontage zonnepanelen, montage 3e dakkapel en opnieuw installeren zonnepanelen met optimizers
Na een hevige lekkage op dag 1 bij de dakkapel op 5 juni 2019 met westerstorm en wij 10 liter water hebben opgevangen, is na het verhelpen hiervan het tijd om de binnenzijde af te werken. Zolder is 1 grote ruimte, dit worden 2 slaapkamers, voorzolder, washok en een vliering
Jammer dat je zonnepanelen deels in de schaduw liggen. Hierdoor daalt het rendement.
Bij de 2 aan de zijkant liggen optimizers. Dit zou het moeten opvangen. De 7 andere liggen vanaf 12 uur in de zon
Het blinde paneel in de dakkapel heb je goed gekozen: Lekker breed, zodat je niet in de knel komt met de verdere afwerking rond de kozijnen.
Draaidichting van het raam naast het vaste glas zou ik anders gekozen hebben: Beter draait het raam naar de muur ipv naar het midden van de ruimte.
Maar van 3 dakkapellen ga je zeker veel plezier beleven. geeft ontzettend veel extra stahoogte. Wat wordt je plafondhoogte?
Blinde paneel extra breed gekozen, omdat ik nog niet precies wist waar de muur zou komen. Deze staat nu precies op de rand van het blinde paneel. Hierdoor kon er aan de andere kant nog een kast staan op de voorzolder voor de spelcomputers voor de kinderen
Draairichting van de ramen is allemaal naar de wangen van de dakkapel, dus niet naar het midden van de ruimte.
Stahoogte is nu 2,40 meter, hoger kon wel, maar dan was deze minder breed en kon ik geen 2 ramen in de kamers van de kinderen hebben, ivm 60cm van de rand van het dak afzitten van de dakkapel
Zo krijg je inderdaad wel een klap meer leefruimte in je huis, en het staat van buiten ook nog eens goed. (Vind dakkapellen op zolder vaak niet mooi staan).
Mag ik vragen waarom je kiest voor én gasbeton én gipsplaten wand?
En ik neem aan dat je het geheel nog laat stucen? Of in ieder geval de gasbeton? Dan hoef je de naden en schroeven in de gipsplaten toch ook niet weg te werken?
Ik heb de ytongblokken staan voor een stabiele ondergrond voor de vliering. Deze moet ik nog op de voorzolder maken. Tevens is 100 mm blok geluidsdichter dan gipsplaaat, ons washok zit erachter en aan de andere kant van de blokken de slaapkamer van mijn dochter.
De gipswand staat er, ivm de breekplaten vloer. De ytongblokken staan in de lengte van her huis en op diverse breekplaten. De gipsmuur staat op 1 breekplaat. Dit is lichter en ik heb hier geen extra draagkracht nodig.
Over de blokken heb ik gipsplaat gezet en geschroefd en hier de naden afgewerkt. Dochter wilde toch glasvezel behang met kleurtje. Ipv stucen heb ik alles zelf aangesmeerd
