Goedendag klussers,
Ik heb al heel veel forum posts gelezen, verhalen op internet etc.
Het concept en wat mij te doen staat is mij duidelijk, echter ik pieker over de haalbaarheid en wil jullie vragen om mee te denken...
Vragen zijn dikgedrukt.
Ik wilde gaan isoleren met PIR platen van 8 cm omdat ik dan lekker dun kan isoleren en goed uit kom met de R waarde van de totale constructie.
Echter viel mijn plan in duigen toen ik erachter kwam dat mijn bestaande isolatie onder de pannen (3cm PUR) ook dampdicht is. (dakpan - daklatten +3 cm PUR - dakbeschot)
Dan rest mij als enige mogelijkheid om voor glaswol isolatie te gaan maar dan wordt het dikker isoleren.
Met glaswol met een lambda van 0.032 kan ik op 10cm een Rd waarde van 3.125 bereiken en zo kom ik op een Rc van 4.00-4.10, en dat is prima voor een woning uit 1983.
Er is reeds een muur geplaatst op de zolder en er is een vliering gebouwd. Voor de vliering zijn er nogal wat balken geplaatst.
Om het te isoleren moet ik klimaatfolie gebruiken en dit baart mij zorgen.
Ik denk namelijk niet dat ik dit volledig luchtdicht ga krijgen door de horizontale balken en balken tussen de gordingen.
Ik wil stucplaten op het 14cm balkenwerk vastschroeven waar dit aanwezig is, er komen nog soortgelijke balken tussen gordingen waar dit nog niet aanwezig is om de constructie gelijk te houden.
Het idee is <Dakbeschot- Glaswol - Folie om 2cm rachel kader heen wikkelen met folie kit eronder voor afdichting - Rachelen 2cm> om zo op 14cm te komen.
Is dit een goede aanpak?
De reden waarom ik de folie niet wil aanbrengen op de gordingen, is omdat het dak dan te ver naar binnen komt en ik zo te veel ruimte verlies op de zolder, het is er al vrij klein.
Zodoende wil ik de gordingen dus in het zicht houden, maar dit betekent ook dat de folie moet worden afgesloten binnen de gordingen.
Bij het gedeelte waar het plafond aan vast zit gemaakt, zit om de 56,5 cm een houten balk (zie bij rode cirkel), juist continu tussen deze balken lijkt het mij bijzonder moeilijk om de klimaatfolie 100% luchtdicht te krijgen.
Als de klimaatfolie niet 100% dicht is, is het dan vrijwel zeker dat er damp in de isolatie kan trekken?
Daarnaast sluiten de vertikale houten balken niet allemaal even netjes aan op de gordingen omdat de gordingen zijn gaan doorhangen in de jaren van bouw, en dus zal er ook lucht lek kunnen ontstaan onderlangs de houten balken, dus mijn idee is om alle kieren en naden dicht te spuiten met blijvend elastische PUR schuim, alvorens het aanbrengen van de isolatie.
Ook gaan er nogal wat zaken door het dak heen, zoals de rookgas afvoer van de CV installatie, de rioolbeluchting en de mechanische ventilatie.
Hoe krijg je deze verbindingen goed luchtdicht met gebruik van folie?
Ik wil absoluut voorkomen dat ik over een jaar of 5-10 het hele dak moet gaan vervangen door vochtproblemen, alleen maar omdat ik de warmte in mijn huis wilde houden tijdens de winter en het koel wil houden in de zomer. Vandaar toch nog even mijn vragen hier.
Dusja.... Denk ik te moeilijk?
