Zolder, beton verwijderen?
Ik weet niet of deze vraag hier op zijn plaats is, maar ik ben vanmorgen wezen kijken bij een pand waar momenteel de zolder etage niet in gebruik is. Op de zolder bevinden zich elke paar meter dikke betonnen randen waar de dak constructie op gemaakt is. Zouden die betonnen randen weggehaald kunnen worden en die dak constructie anders, zodat we daar normale kamers zouden kunnen maken? Eventueel met dakkapellen. Heeft iemand enig idee wat zo'n klus (met name beton weghalen) zou kosten ?
Alvast dank!
Die randen zijn de balken, deze liggen op de vloer ipv eronder.
Zomaar weghalen gaat niet, er zal wat terug moeten komen, op of onder de vloer.
Dank voor je snelle reactie! Het plafond beneden is vrij hoog (denk wel meter), dus daar lijkt mij wel ruimte zat om de balken dan te plaatsen. Het lijkt mij alleen een hele operatie. Is dit iets wat een aannemer in dit geval zou kunnen beoordelen, of heb ik daar iemand anders voor nodig?
Daarvoor heb je een constructeur nodig. (en dat kan via een aannemer)
En om kamer te maken wil je vast ook de balken aanpassen.
Aan prijzen doen we hier niet, maar dit wordt niet goedkoop
Dit beton heeft een functie, en kun je niet zomaar weghalen. Tenzij je een bouwbudget hebt wat groot genoeg is... Dan laat je een compleet nieuwe bovenverdieping plaatsen....
Dit komt niet vaak voor in de woningbouw, want je loopt letterlijk tegen de bezwaren aan...
Het zou een reden kunnen zijn om de woning niet te kopen.
Het pand is gebouwd als verdeelstation van KPN en ook nog zo in gebruik tot sept. '24. Ik denk dat dit inderdaad voor ons helaas een showstopper gaat zijn.
Daar kom je dit soort zaken vaker tegen, vlak plafond aan de onderkant, de zolder werd niet gebruikt en er staat een kap op voor het aanzicht.
