Zoemende thermostaatkraan
Ik heb inmiddels 2 douche thermostaatkranen die, als je ze aanzet, een 'zoemend'/piepend geluid maken. Dacht eerst dat het aan de kraan lag, maar ook de 2e doet het dus.
Er zit geen braam in de leiding en de kraan is gloedjenieuw. Als ik de oude (3e dus) kraan erop zet, heb ik geen irritant geluid. Kan het ook zijn dat er 'teveel' water in de kraan komt? Het is alleen als ik (ook) de warme kraan gebruik. Alleen met de koude is er geen probleem.
Wat voor type kraan is het,met een merk kraan mag/kan dit niet voorkomen.
Ben je terug geweest naar de leverancier met het probleem :?
Het is een Thermostatische Douchekraan Summer. Dit is dus de tweede. Bij nummer 1 geen probleem, nummer 2 geluid en nu een ander, iets duurder merk ook geluid.
Alleen bij de warme kraan. De koude kraan is geluidsloos.
Ben nog niet teruggeweest, want ik heb gisteren net nummer twee met de huidige omgeruild.
Ik heb precies hetzelfde probleem! Heb me al suf gezocht naar oplossingen. Heb een 2e thermostaatkraan geprobeerd, hetzelfde probleem :(
Met koud water geen probleem, zodra ik warm water ga gebruiken begint hij te 'fluiten/zoemen'.
Beide kranen zijn nieuw, geen vuil en kon zo snel geen bramen in de leiding vinden. Als ik warm water gebruik bij de wastafel heb ik het probleem niet. Vrees dat het toch in de waterleiding in de muur zit.
Nou, ben ik niet meer alleen tenminste. Gedeelde smart is halve smart. Maar ja, nu de oplossing nog..... Ik zou het ook na veel googlen, niet weten. Wie wel?
Haal de zeef aan de warmwaterkant er eens uit, mogelijk is dat de oorzaak.
Plaats wel een andere mocht dat de oorzaak zijn.
Dat is snel :D
Is de hoeveelheid warm water groter dan bij de oude kraan ?
In dat geval zou een braam bij de inlaatcombinatie of de kraan hiervan ook de oorzaak kunnen zijn.
Met het heft van een schroevendraaier tegen het oor en het bled tegen de leiding zou u misschien kunnen traceren waar er mogelijk een weerstand zit.
Het zoemen/piepen hoeft niet speciaal door de kraan veroozaakt te worden, dat ook op een andere plaats zijn.
Dat is vroeg...
ik heb het idee dat deze kraan 'verder open kan' dus ook meer water wil doorlaten dan de oude, maar als ik hem een beetje open heb, maakt ie ook geluid dus wat dat betreft.
In de warmwaterleiding zit geen braam,dat is zeker. Ik vermoed toch iets met de kraan.
Kan ik de kraan uit elkaar halen, evt schoonmaken en dan weer in elkaar zetten?
Zit er in de warmwaterleiding (toevoer)ergens een stopkraan waarmee je de warmwatertoevoer iets kunt 'knijpen' (iets dichtdraaien). Dan horen of het geluid er nog is. Desalniettemin mag het niet voorkomen. Wellicht biedt ander merk uitkomst.
Nou, het vervolg: heb mijn oude kraan (thermostaat) er weer op gezet en geluidsloos :lol:
Maar... als ik deze boven de 38 graden zet, blijft de temp. op 38 graden. Ik kan dan draaien wat ik wil. de temp. blijft gelijk.
Maar... wat is een goed merk kraan? Dan maar weer een nieuwe, maar een goede. En welke bouwmarkt bevelen jullie mij aan?
Stel ik het anders: met welk merk hebben jullie geen problemen ondervonden, en/of hebben jullie nog tips voor mij?
Er worden op Klusidee geen voorkeuren of tips gegeven voor bepaalde merken.
Dus ook geen vermelding welk merk veel of weinig problemen geeft.
Zoiets zou de onafhankelijkheid van dit forum te niet doen, daarbuiten: de forumregels laten het niet toe.
Ik heb precies hetzelfde. Inderdaad vervelend voor huisgenoten en buren.
Aanvankelijk zat er een niet keramische thermostaatkraan op maar die varieerde in warmte. Zodoende een goedkope andere gehaald maar die piepte als een gek. Andere gehaald, van een ander merk, ook fluiten/piepen. Toen gedacht dat er een braam zat dus gecheckt bij de s koppelingen en de zeef er ook uitgehaald. Geen effect.
Wat me verbaast is dat ik in eerdere huizen meer van die goedkope kranen heb gemonteerd en zelfs bij een kennis precies dezelfde als ikzelf had gekocht (in 1 koop, zelfde serie). Dit is de eerste keer dat het zo fluit.
Het lijkt dus wel een combinatie te zijn van factoren, dat deze kranen ergens niet tegen kunnen. De druk op beide leidingen (warm/koud) lijkt hetzelfde te zijn dus dat kan het niet zijn.
Vraag die mij rest is; helpt het dan wel op zeker om een echt merk te kopen die dan geen 24 euro zijn maar 124 euro. Lijkt me zo jammer om dat geld uit te geven en alsnog gefluit te hebben. Of zit er toch echt wel veel verschil in kwaliteit?
Wouter.
