huurappartement
spots zijn dimbaar
indien op dimstand hoor ik een zoemend geluid, geluid komt uit de armatuur of uit de lampen
beide armaturen/ spots in living zoemen
op gewone stand geen geluid
waaraan ligt dit?
Het kan komen door een dimmer met fase aansnijding waarbij de lamp met een bepaalde spanning wordt ingeschakeld. Neem je een dimmer met fase afsnijding dan wordt de lamp met 0 volt ingeschakeld en bij de bepaalde spanning uitgeschakeld. Het kan een oplossing zijn maar het blijft een gok.
Staat op de dimmer, of op z'n minst een merk en type....
Als je dat hier noemt, kunnen en gaan er vast mensen meekijken en denken.
(draaiknop dimmer (voorzichtig) verwijdere, borgmoer losdraaien, frame weghalen, hopelijk zie je dan al wat staan, anders dimmer met schroefjes verwijderen eruit halen en op de achterkant kijken)
Maar nu zien we toch nog geen merk en type??. Je moet de schakelaar verwijderen (er voorzichtig uitwippen met een schroevendraaier zonder de knop de beschadigen) en dan vervolgens wat ik schreef.
Maar je zou ook even iemand anders kunnen vragen (zo inschattende).
En als je het al zelf gaat doen, haal de stroom er dan wel even vanaf via de meterkast.
(zou zo maar Jung kunnen zijn, maar er zijn meer fabrikanten die zo'n soort dimmer hebben)
Aan de schakelaar zie je waarschijnlijk niet zo veel, dit zal gewoon een (Niko) pulsdrukker zijn. Er moet ergens een dimmodule zijn ingebouwd. Dat kan achter de schakelaar zijn maar ik zou eerst eens een blik op de groepenkast werpen...
Aan fotos van de meterkast hebben we hier (op dit moment) niet zo veel.
Wat ik vroeg was een merk en type van de dimmer en daarvoor moet je de dimmer open maken/demonteren. Als je daar geen ervaring mee hebt, vraag iemand anders of doe op z'n minst de stroom er af.
Dit is 100% zeker een Nico schakelaar, en als deze terugveert na het indrukken dan is het een pulsdrukker.
(heb ze zelf ook, alleen een vierkante uitvoering)
Qua dimmer blijft het een gok, die kan achter de schakelaars zitten maar het kan b.v. ook
een bus systeem zijn.
Of misschien zat er zelfs wel een compleet domoticasysteem zoals Nikobus wat ook bij de zuiderburen populair is (geweest).
Beetje zonde om de schakelaar open te schroeven als je daar achter niet meer aantreft dan een 2x0,8mm stuurstroomkabeltje.
Maar daar is in dit geval dus geen sprake van. Om tot die conclusie te komen heb ik volgens mij best iets aan die foto van de groepenkast gehad maarja wie ben ik.
@Tam03 Ik zou nu inderdaad de schakelaar demonteren om te kijken of je daar achter iets aantreft. Inderdaad die schroeven links en rechts losser draaien, daarmee komen de bevestigingsklauwen los. Wel eerst even de wip eraf halen zodat je er daadwerkelijk bij kunt. Ik neem aan dat je snapt dat het verstandig is om de betreffende groep uit te schakelen voordat je hier nog verder aan komt.
