Zoemende dimmer voorkomen
Ik krijg binnenkort 2 kroonluchters met gloeilampen. 1 met in totaal 320W (8x40W) aan lampen en de ander met 200W (5x40W).
De lampen worden ieder met maar één schakelaar aangestuurd.
Aangezien 't wel een flinke bak licht is, wil ik gebruik maken van dimmers.
Nu weet ik dat dimmers soms zoemen en soms niet. Waar is dit zoemen van afhankelijk? En hoe kan ik 't voorkomen (gaat 't om merk, wattage, anders...).
Ik ga gebruik maken van opbouw dimmers.
Het is de triac die zoemt (bij de goeie dimmers). De triac maakt lawaai omdat hij in een tijdspanne van ongeveer 0s de nominale stroom probeert te bereiken.
Bij de simpelere (geen ingegoten spoelen) kan het ook zijn dat de spoel mee trilt door het magnetische veld dat zeer plots moet worden opgebouwd.
Dit alles geld natuurlijk alleen voor dimmers die werken met het principe van fase-aansnijding.
Bij 0% en 100% dimmen zal het geluid het minst zijn. Bij 50% het hoogst.
Soms wil het bijstellen van de lichtsterkte het geluid wel flink doen afnemen. Echter raad ik je aan een wat duurdere dimmer aan te schaffen, deze hebben namelijk het trillen van de smoorspoel niet.
Tevens moet je er ook wel even opletten of je de juiste dimmer voor de juiste lamp aanschaft
Tronic-dimmer. Sommige merken/dimmers hebben een softstarter, de lamp komt langzaam op volle sterkte ipv direct. Hierdoor heeft de koude gloeidraad tijdens de start minder te lijden en gaat deze langer mee.
Als je luchter op 4 m. hoogte hangt (typische hoogte voor een luchter), wil je graag een lange levensduur.
En straks zijn gloeilampen niet meer te krijgen.
Dan hoop ik dat je geluid niet erg vind
Alhoewel ikzelf een goedkope dimmer van een eurootje of 30 heb waar 3 gloeilampen van 40W mee dim (1 plafonnieére) en daar hoor ik eigenlijk helemaal niks van.
wouterTBS
