De explosietekening voor K1514X6/02 vind je
hier (klik).
De compressor (0301 in tekening 3/3) is géén type dat continue loopt en in snelheid geregeld wordt. Het is een normale compressor met aanloopcondensator, die met regelmaat aan- en uitgeschakeld wordt door de thermostaat, onderdeel 0111 in tekening 1/3. Ook dat onderdeel is een tamelijk conventioneel (niet-elektronisch) type.
Normaal gesproken zou de compressor dus met bepaalde regelmaat aan en weer uit geschakeld moeten worden. Indien de compressor bij dit model continue loopt, betekent dat, dat het koelsysteem erg weinig capaciteit meer heeft en de compressor daarom op volle toeren moet werken om de ingestelde temperatuur nog te kunnen bereiken. Als dat inderdaad het geval is, is het tijd om de koelkast te vervangen, want continue draaien van de compressor vreet stroom!
Het is echter niet gezegd, dat een nieuw aan te schaffen koelkast geen (merkbare) geluiden produceert! Voor het brommen, dat waarschijnlijk wel minder zal zijn, zouden andere (bijv. slurpachtige) geluiden in de plaats kunnen komen. Een koelkast in een open keuken is altijd lastig vanwege de geluiden die het apparaat produceert. En het vervelende is, dat het niet eens echt te zeggen is dat merk A zulke geluiden wel produceert en merk B niet. Je moet er gewoon een beetje geluk mee hebben...
Maar misschien schakelt de thermostaat de compressor wel degelijk met regelmaat aan en uit, maar was het jou gewoon opgevallen tijdens een actieve periode van de compressor. In dat geval hoef je natuurlijk nog niet over vervanging na te denken. Je zou eventueel het verbruik van het apparaat kunnen meten met een energiemeter, zo'n apparaatje tussen stopcontact en stekker in. Zet dat ding op continue meting, meet een week lang de kWu en vermenigvuldig dat getal met 52, dan weet je (bij benadering) het jaarverbruik.
