Zoemede CV radiatoren
Wij hebben af en toe zoemende soms wel fluitende radiatoren.
Vreselijk is dat. Wat kan de oorzaak zijn? Het verschilt ook vaak per kamer.
Jeroen
Kranen staan mogelijk niet ver genoeg open, draai de kranen van de radiatoren verder open, thermostaat kraan binnenwerk werkt mogelijk niet goed meer, en sluit niet volledig wanneer dit eigenlijk zou moeten.
Bij oude kranen kunnen ze dichtgeslip(b)t zijn.
In de woning moet minimaal 2 radiatoren helemaal open zijn anders krijg je stromingsgeluiden.
Als er in de woning overal thermostaat kranen zitten dan is een bypass nodig om de waterstroming te garanderen.
Sommige ketels kunnen de pompen zachter gezet worden, vaak is het niet noodzakelijk om een cvpomp op stand 3 te hebben staan.
controleer ook altijd dat de aanvoer en de retour goed aangesloten is.
Aanvoer is de leiding naar de kraan die moet als eerste warm worden en retour is leiding rechtstreeks de radiator in.
Hoeveel radiatoren zijn het?
Wat voor ketel heeft u?
Heeft u gewone of thermostatische radiatorkranen?
Is dit geluid spontaan begonnen?
