Zoek naar onderdelen voor afwerking toilet /spoelbak.
Hallo , mijn verbouwing is een beetje de mist in gegaan nu de aanmener ons heeft laten zitten met half afgemaakt werk.
helaas ook maar met de helft van alle sanitair onderdelen.
we zijn dus nu op zoek naar de afdichting/spoelknop voor ons hangend toilet van waarschijnlijk het merk sphinx(maar dat weten we niet zeker) ook de spoelknop voor de heren plasbak die wel van het merk sphinx is,is afwezig .
in de wandspoelbak van het toilet staat het nummer 1.1324.05 als code op het binnefront staat alleen een kiwa en din keur en een nummer 981.25 maar het voorfront ontbreekt hiervan.
van de herenplas bak ontbreekt de spoelkraan in zijn geheel maar op de bak zelf staat sphinx .
kunnen we deze onderdelen ergens vinden of kunnen we dit oplossen door evt universele producten te gebruiken?
alvast heel erg bedankt
Die frontpanelen voor reservoirs zijn wel van andere merken voorhanden.
Misschien een idee eens bij sphinx zelf te informeren of bij een gerenommeerde sanitairhandel welke onderdelen op uw reservoirs geplaatst kunnen worden?
Je sanitair is misschien wel wit, maar valt toch niet onder witgoed.
Ik heb het topic maar even verplaatst. :wink:
Sphinx maakt en levert zelf geen inbouwreservoirs.
Meestal maken de aannemers gebruik van een Geberit of Grohe inbouwreservoir.
Voor beide merken zijn losse onderdelen te verkrijgen via de vakhandel.
Plaats anders eens even een paar foto's hier van het reservoir van toilet en het urinoir.
Het verschil tussen bovenstaande genoemde merken is vaak makkelijk te zien.
Hallo allemaal , al vast heel erg bedankt voor de antwoorden.
zal z.s.m een paar foto's maken en plaatsen , als dat voor jullie veel duidelijk maakt en zal ook eens even naar die 2 genoemde merken gaan kijken.
als iemand nog iets weet heel graag.
Ik heb code boek geberit en wisa bekeken die zijn het niet.
grohe heeft letters er tussen staan
Ik heb meer zo`n idee dat het plieger is maar daar heb ik geen kode boeken van.
Hallo dit zijn de foto's van de meeste dingen , een en ander is nogal vies want de aannemer heeftgewoon alles in een rotzooi achtergelaten(buiten) .
maar hoop dat iemand het herkend.
Nogmaals de foto's
Ik denk dat ik het weet maar moet ik eerst die van mij los maken want die kleur stickers lijken op die van mij, geen bekend merk dus maar een aktie aanbieding groothandels. :mrgreen:
Geberit heeft namelijk groen/wit bediening pennen
die urinior is bestemd voor leiding aan de buiten kant en hij zit bij u in de muur.
ook zal ik die tegel met die gleuf om die kraan verwijderen en op nieuw plaatsen want daar hoort een rond gat in de tegel dan is alles netjes afgewerkt
zo ik heb ff gesloopt dit is een enkel spoeling hij is ook van het jaar 1995
bij mij staat namelijk code 980.07
naam blijf je mij nog ff schuldig staat zo hier ook niet in ga ff proberen de groot handel te bellen die mij dit heeft toen geleverd.
ik herkende bij u dat door zichtelijke stuk en bediening is het zelfde namelijk.
Hallo ,
ben heel blij met alle hulp, en reacties .
alleen wat minder te lezen dat zelfs het tegel werk niet goed is gedaan , en dat het groothandel spul is .
gezien de al betaalde rekeing aan onze "aannemer "die beloofde top merk en kwaliteid te leveren , zo zie je maar weer , nooit vooruit betalen en altijd om de bonnen vragen (weer iets geleerd )
ik hoop dat jullie me idd kunnen helpen met een naam van een winkel /groothandel waar ik t zou kunnen bestellen.
de spoelling is bij ons wel dubbel ene zijde wit andere rood , lag alleen los (zie foto)
het urinoir heeft aan de ene zijde een sphinx sticker maar ja wie weet heeft de aannemer ook die er gewoon opgeplakt.
alvast bedankt , heb ik mischien toch nog dit jaar een functionerend toilet.
Het systeem heet nu PG 2.2 sanit vorwandinstallation 925 standaard element met brede opening, de bedienings paneel die er over komt is 338x196mm
ik stuur u een PB van de fabriek
Ik heb naar groot handel gebeld die was ondertussen al een poos geleden over genomen door een andere dus dood spoor.
in de spoelknop van mij stond de naam sanit en daar ben ik op verder gaan zoeken op internet.
De stickers worden door de fabriek geplaatst dus dat is wel ok.
Ik heb zelf toen in 1995 als complete set gekocht met wc/ spoel knop/
zo meer ken ik niet doen
Even ter info:
Sanit wordt geïmporteerd door Arnomij uit Noordwijkerhout, misschien dat zij je aan een groothandel kunnen helpen.
Monerd
