Vintage tafeltje, hoe zitten deze wieltjes bevestigd?
Haemmertime
Ik heb een vintage tafeltje, waarvan ik niet goed snap hoe de wielen bevestigd zitten? Hoe zitten ze vast in het hout, of beter gezegd hoe krijg ik ze er uit?
En die sierrand, waar zou dat van gemaakt zijn, en hoe zet ik dat het handigst vast?
Wieltjes, daar zit een pin aan die in een geboord gat geslagen is. Eruit trekken.
Strip kan kunststof zijn, vastzetten met smeltlijm gaat redelijk goed.
Haemmertime
Bedankt, ik ga van de week eens kijken of ik er beweging in krijg, die karteltjes onder de bevestiging kende ik nog niet, maar dan zou je er wel beweging in moeten krijgen. Smeltlijm bedoel je denk ik met een lijmpistool?
Als het echt oud is dan lijkt me het geen kunststof maar eerder een messing profiel wat in een sleuf is geslagen/geduwd.
Om dit te herstellen is het vaak een kwestie van blank schuren en solderen, wil je het solderen ook messing kleurig dan moet je vaak hard solderen.
Boertje125
die sierrand is messing dat is een oud tafeltje.
in principe is het er gewoon strak ingetikt.
als het plaatselijk los is zou ik een beetje secondelijm gebruiken om het weer vast te zetten.
Aan die strip zal toch ergens een begin en een eind moeten zitten.
Haemmertime
Dat klopt helemaal, en daar zit ie juist los. Ik ga het met secondelijm proberen. Eerst maar eens de wielen los krijgen zonder de pootjes te beschadigen.
Ik gebruik als het aangedrukt moet worden lijm uit een lijmpistool. Ik maak van het staafje korrels met een grove vijl. Waar het gelijmd moet worden strooi ik de korrels tussen de twee oppervlakken.
Strijkijzer erbij aandrukken misschien een schroevendraaier erbij en aflaten koelen.
Secondelijm tubetje open en daarna kan je het weggooien.
