Zinken of bitumen dakgoot
Ik wil een nieuwe dakgoot plaatsen en twijfel tussen een zinken dakgoot en een dakgoot van bitumenplaatjes. Ik vroeg mij af wat de voor- en nadelen van beiden zijn?
AP
Wat is een dakgoot van bitumenplaatjes.
Als je niet te dun zink neemt kan zo'n goot gemiddeld 25 jaar mee.
*wgb*
In het kader van een grote verbouwing aan ons huis, is er oa. een nieuwe dakgoot geplaatst. deze is nu met dakbedekking uitgevoerd. op de tekening staat echter een zinken dakgoot.
voordat we vragen of dat veranderd kan worden wilde ik graag weten wat de voordelen van een dakgoot met dakbedekking en wat de voordelen van een zinken goot zijn.
AP
Weet je zeker dat het dakbedekking is en geen EPDM deze is namelijk ook zwart.
*wgb*
Ja; er staat rubberroid op.
maar goed, enig idee over de voor- en nadelen van het ene of het andere materiaal?
Voor of nadeel wat wil je daarmee.
Als die Rubberoid 25 jaar zou blijven liggen zonder lekkage of wat dan ook dan heb je niets te klagen.
In zink heb je, op het aanbrengen en de dikte die is gebruikt, geen kwaliteits verschil.
In bitumen dakrollen is een enorm kwaliteitsverschil in types en merken en het aantal lagen wat is aangebracht.
*wgb*
Wat belangerijk is,is dat als er nog water van hoger gelegen daken afkomt BV dakkapel dat daar geen bitumen op ligt als u zink gebruikt,namelijk bitumen scheiden kobalt zuren af en die tasten lood en zink aan.
Indien bitumen of zink volgens de regels gelegd worden is er geen probleem.
Een mooi raadsel dit topic.
Wat voor goot is het eigenlijk, een bakgoot of een kilgoot om er eens een paar te noemen ?
Een normale goot wordt niet gemaakt met rubberoid, dit materiaal heeft steun nodig, een betere omschrijving is noodzakelijk voor een fatsoenlijk antwoord.
Het gaat hier dus niet om het maken van een nieuwe goot, maar om een goot die niet volgens de afspraak is aangebracht. Lijkt mij simpel, als het een zinken goot moet zijn en hier voor betaald is de goot aan laten passen. Dakbedekking is waarschijnlijk toegepast vanwege lagere materiaalkosten. Aangenomen werk?
Ik denk eerder dat de zinken goot door een beunhaas is gelegd die geen zink kon solderen.
Voor het solderen van een goot moet je best wat ervaring hebben vooral voor de staande naden.
Als men er later achterkomt dat de goot lek is is de makkelijkste manier om deze in te branden met rubberoid,maar zeker geen goede manier.
Ik zelf zou er zeker geen genoegen mee nemen.
Ik zie dat er hier weer overijverig gemodereerd wordt. Mijn bericht hierboven bevatte een tweetal quotes die de leesbaarheid van mijn bericht sterk verbeterden. Aangegeven werd dat de ts klaarblijkelijk een ander doel had met zijn vraag dan dat er bij het start van het topic werd aangegeven. Deze quotes zijn verwijderd.
Ik stel het niet op prijs dat mijn berichten zomaar worden aangepast. Zeker niet als daar geen aanleiding voor is.
