Zinken deklijst op boeibord of windveer
Beste klussers,
Na jaren als gast gebruik te maken van de inzichten op dit forum kom ik nu zelf met een vraag. Mocht deze vraag elders al beantwoord zijn, dan hoor ik het graag. Ik kon dit geval niet goed vinden.
Ik wil een windveer (of waterbord, die termen kom ik online door elkaar tegen) op een hellend dak bedekken met zinken deklijsten. De huidige situatie bestaat uit een boeiboord, met daarop een windveer met schroeven bevestigd (in de kopse kant van het boeiboord).
Kan ik de deklijsten met klammen direct op de windveer plaatsen? Of kan ik de huidige windveer beter weghalen? En kan ik die deklijsten in dit geval dan het beste op maat laten maken?
Of ben ik met deklijsten uberhaupt verkeerd bezig in dit geval?
Veel vragen: ik heb niet eerder met zink gewerkt. Ik hoor graag of iemand mij hiermee kan helpen. Dank!
Als je deze constructie bijna levenslang onderhoudsvrij wil houden overweeg dan om het helemaal in zinkt uit te voeren.
Op de windveer een deklijst van zink aanbrengen. Niet zeker maar zink breng je aan op gezaagd hout.
Voor mijn gevoel laat me twijfelen. Iets extra's.
Beste WGB,
Dankjewel voor je antwoord! Helemaal in zink zou natuurlijk zeker weinig onderhoud vragen. Nu vind ik zelf het wat minder mooi om ook het boeiboord in zink te hebben, dus ik ga toch voor alleen de windveer.
Bedoel je met “op gezaagd hout” dat ik het niet moet behandelen of lakken?
En ik wil het geheel nog beter vast zetten met klossen aan de onderkant van de windveer. De constructie op alleen de kopse kant van het boeiboord geeft mij ook weinig vertrouwen.
Dank!
Volgens mij moet je bij een windveer juist een goot onder de windveer aanleggen, in dit geval ook onder de pan.
ja deklijsten kun je prima direct op de windveren plaatsen.. met klangen en of zinklijm... wel ff dakpansgewijs n cm of 2 overlappen, als je op de nok de 2 kopse kanten solderen niet ziet zitten, kun je er ook n stukje lood overheen maken..overigens zou ik aan de binnenkant van de boeiplank een extra balkje/lat zetten om meer body te krijgen zodat de windveer niet teveel gaat veren, het wordt anders een klus om je klangen vast te slaan ;-)
