Zinken deklijst icm harde wind
Hallo, vraagje:
Op onze uitbouw met plat dak en mastieken dak zit rondom een zinken deklijst. De lossen delen van de deklijst zijn zichtbaar aan elkaar gesoldeerd.
Nu waait het nogal extreem hard en hoor ik gekletter op het dak.
Net even wezen kijken en gezien dat de deklijst wat meebeweegt op de wind.
Via google heb ik gekeken hoe dergelijke lijsten gemonteerd worden, ze klemmen om het hout (kraalrand) en worden km de zoveel cm vastgezet op een beugel die onzichtbaar onder de deklijst zit (thv de soldeerlas?!).
Wat adviseren jullie?
Deze deklijst alsnog extra vastzetten door ze op een of andere manier vast te (laten) schroeven?
Ik maak me best zorgen over het gekletter, lijkt wel of ze ieder moment los kunnen komen.
Had graag advies vd kenners hier.
Thanks!
Edit: eigenlijk een kopie van dit:
Die klangen dus laten checken lijkt me?!
Moghuh, dank vd reactie.
Er ligt geen grind op dit dak.
Wel komt er vh voorjaar sedum, dan wel een randje kiezels van 20 cm rondom. Horen kiezels wel bij een mastiekendak?
Zal straks bij licht even een foto plaatsen
Zo ziet het eruit
OK ik zie het al dit is geen mastiek. Bij Googel doen ze geen moeite om de juiste benaming bij hun fotos te zetten. Op mastiek daken wordt altijd een laag gelegd die ervoor zorgt dat de mastiek niet te heet kan worden. Daarom ligt er op 99% van die daken grind.
Jij hebt een dak met bitumen. Geen dakleer he.:lol:
Oepsie...
Thanks vd aanvulling!
Morgen gaan we kijken of de deklijst goed genoeg vastzit, denk dat dit niey helemaal gezond is, zit erg veel beweging in.
Eigenlijk zijn dit nu wind vangers beter ook in de bodem naar beneden en dan met een klang van zink 16 zodat ie goed vast ligt maar kan uit zetten en krimpen.
Het was beter dat ze het zo gemaakt hadden dan heb je stevigheid nu trilt alles en maakt lawaai.
Voor klangen werd altijd zink 16 gebruikt, als bijvoorbeeld zink 14 is gebruikt en het zink klappert op en neer dan verbuigt dat en dan kan het er af waaien.
Zojuist eea bekeken. Er is gekozen voor zinken deklijst schroeven met EPDM. Daarmee de deklijst op 7 plekken extra vastgezet, zoveel als mogelijk aan de zijde waar hij wind vangt.
Kan nu alleen maar duimen dat het zo houdt met de storm.
Vh voorjaar sedum en grind, dus dan is denk ik het maximale wel gedaan.
Niet te zien op de foto. De deklijst is met schroeven vanaf de bovenkant door de deklijst heen op het boeideel geschroefd. Hoe breed is het boeideel en hoe breed is de deklijst. Die lijst moet wel voldoende breed draagvlak hebben. Zo niet dan vraagt het om gemakkelijk te kunnen bewegen.
Ik zie toch een schroef. Mag ik vinden dat die schroef niet op de juiste plek is gemonteerd. Wat is de H.O.H. hart op hart afstand van de schroeven en staan ze ook in een lijn.
Ze hebben op de twee hoeken (die mega veel wind vangen) een schroef geplaatst. Vervolgens ook 1 aan beide korte zijden, en 3 over de lange zijde. Bewust iets uit het midden, wat meer naar de zijde van het dak, waar de wind eronder sloeg en eea klapperde. Vooralsnog (waait behoorlijk nu) geen beweging meer te zien.
zink hoor je niet te schroeven, zink moet kunnen werken onder temperatuursveranderingen dit kan nu niet meer met als gevolg schroeven knappen, deklijst bolt op, of de gaten worden compleet uitgelubberd rondom de schroef
Daar was ik bang voor en heb ik dus ook expliciet gevraagd nav de tips hier. Mij is verzekerd dat dit totaal geen kwaad kon, da.s weer jammer dan. Nu is de vraag natuurlijk wel hoeveel dat rekken/krimpen is. Het is richting de woning bewust niet vastgezet en zou naar zeggen van de aannemer die kant op kunnen rekken/krimpen. Pfff wat is wijsheid, blijft lastig als je eea laat doen en de expertise mist aan mijn zijde.
Moet wel zeggen dat als ik diverse filmpjes bekijk ik (als leek dan) hetzelfde principe zie:
Edit:
Zie dat ze dan tbv thermische werking vaak wel enige ruimte houden, maar ik begrijp dat bij mij teniet is gedaan door het te solderen ;-(
europesearbeiders
