Zink solderen / repareren
Vandaag bleek dat het zinken balkon aan de achterkant van mijn zojuist gekochte klusproject last heeft van loszittende naden. Het zink zelf ziet er volgens mij goed uit (geen bobbels, niet zwart) maar de solderingen laten op verschillende plekken los.
Hoe nu te handelen? Ik ben heel erg goed in elektronica solderen, dat is namelijk mijn werk. Maar een zinken balkon? Ik heb een gasbrander. Is het zelf te doen?
En als dat kan, moet ik dan speciale voorzorgen nemen omdat het zink op hout ligt?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Dat kan in elk geval niet met een gasbrander maar met een zware soldeerbout en een geschikt vloeimiddel.
Wanneer de naden loskomen is, of de naad niet goed gesoldeerd of het zink op zo'n leeftijd dat het vervangen dient te worden.
Voor de gemiddelde kluser is het goed solderen van zink helaas niet weggelegd, schakel hiervoor een loodgieter in.
Jan, ik denk dat je gelijk hebt.
Vandaag bij nadere inspectie blijkt dat het zink vlak naast de soldeerlas is gescheurd. Ook de loodgieter is geweest. Die kon niets doen omdat het regende. Volgens hem kon het zink nog wel even maar gezien de scheuren naast de naden denk ik toch aan vervanging.
Wanneer het zink naast de soldering gescheurd is moet het vervangen worden, dat zijn de zwakste plekken net als bij het lassen van ijzer.
Wacht hier niet te lang mee want met name tijdens sterke temperatuurwisselingen zoals in de zomer gaat het snel verder kapot.
