Zingende thermostaatkraan bad/douche
Het zoveelste zingende kraan topic, maar dan anders!
Het zingen (niet fluiten) gebeurt uitsluitend bij:
- thermostaatkraan heeft een dag of meer niet aangestaan
- thermostaatkraan staat op 38 graden of meer
Het zingen verdwijnt wanneer:
- met knop gewitcht wordt van kraan naar douchefunctie (of vice versa)
- thermostaatknop kouder dan 38 graden te draaien
Doe je dit niet? Dan geniet het hele huizenblok mee van het zingen PUUUUUUUUUUUUUUUU
Er is niet gezaagd of geveild, dus er zijn geen bramen aanwezig bij de aansluitingen. Wel is er diverse tevlon gebruikt, echter de leidingen zijn weggewerkt en hier kan ik nooit meer bij. Dus hopen dat het in de kraan zit en niet in de leidingen.
De aansluiting van de thermostaatkraan (zo'n bad/douche combo) geschiedt met van die bruine kurk-achtige ringetjes. Meer info dan dit heb ik niet.
Haal de kraan eens van de wand, wellicht zit er een hoop troep in de zeefjes. Kan helpen. Heb dit zelf met een Grohe kraan. Zit volgens mij in het thermostaat element.
Succes.
Bij een grohe kraan geven hun dit als oorzaak
klik vervolgens op thermostaatkraan
dan zie je de regel De thermostaat maakt een fluitend geluid tijdens het gebruik staan
daar staat ook een handleiding hoe je de kranen kunt ontkalken.
Succes
