ZIjwanden/wangen dakkapel isoleren
Cyruse schreef:
Dat is die wollen_trui_in_de_wind theorie...
Verder is het is het altijd wel een fijn idee dat je isolatie onder geen enkele conditie nu nat kan worden. Toen ik mijn dakschot van binnen isoleerde heb ik het ook overal aangebracht.
Dat klopt, maar als ik het goed begrepen heb (?) , zit er nu al een (dampdichte) folielaag vanwege de bestaande isolatie op de wangen:
Tapie schreef:
heb nog even een stukje plaatwerk aan de binnenkant van de dakkapel weggehaald. Direct achter het plaatwerk zit plastic folie. Daarachter zit het houten framewerk met daartussen isolerende wol.
Dat dacht ik ook eerst, maar volgens de foto en de begeleidende tekst is die witte houten plaat gewoon de buitenkant van de wang.
Hij zegt nu ook :
Eindresultaat: buiten | hout | steenwol | folie | gips | binnen
Maar misschien begrijp ik het niet helemaal, het hele verhaal is wat verwarrend.
Sorry als het wat onduidelijk overkwam.
Beide klopt. Er zat een folie, maar ik ga nu de boel van binnenuit strippen en dan werk ik vanaf de houten plaat buiten, weer naar binnen.
Met als eindresultaat: buiten | hout | steenwol | folie | gips | binnen
mvg!
Die spouw tussen je buitenhout moet je houden! In tegenstelling tot wat hierboven staat moet juist het pakket isolatie er voor zorgen dat je dauwpunt BUITEN je isolatie valt. Als het dauwpunt in je isolatiepakket valt heb je natte isolatie!
Als je een spouw houdt komt het dauwpunt hierin te liggen en ventileert deze achter je buitenhout weg.
Dus van buiten naar binnen! Hout - spouw - regelwerk met isolatie - dampdichte folie - gips (of ander plaatmateriaal)
Oei, nu zit ik met twee mogelijke manieren...
mijn eigen gevoel zei eerst ook: een dunne spouw laten aan de buitenkant, maar Fiesiekus en Cyruse hadden een ander idee daarover.
ik weet het niet meer :mrgreen:
Nee, ik ben van plan om alles weg te halen en dan vanaf de plaat hout van de buitenafwerking weer naar binnen te werken.
Ok en er hoeft dan dus niet persé dampopen folie tussen spouw en nieuwe isolatie?
Vanaf morgen zit ik er warmpjes bij :wink:
buiten | houten plaat | spouw | steenwol tussen 8cm regelwerk | dampdichte folie | gips | binnen
mvg!
