Zijramen in dakkapel?
Op mijn dak staat een kleine dakkapel (130cm breed). Omdat er maar weinig licht door het raam komt had ik het idee om de dakkapel te vervangen door dakramen. Probleem is alleen dat er op 100m van mijn huis een flinke flat staat; qua uitzicht hoef ik het dus niet te doen en om die mensen nou zoveel inkijk te geven lijkt me niks :-| En ook de staruimte lijkt me af en toe wel handig.
Nu had ik bedacht dat ik met zijramen in de "wangen" van de dakkapel al een heleboel meer licht naar binnen zou halen zonder de inkijk van voren te vergroten. Eventueel kan er dan zelfs nog een koepel op het dakje.
Weet iemand of dat goed te doen is? De dakkapel is afgetimmerd dus ik kan op dit moment nog niet zien hoeveel ruimte er tussen de dragende balken is en of ik die ruimte eventueel moet vergroten met slapers e.d. Maar mij leek het wel te doen; ik hoef niet de hele oppervlakte van de zijkant te gebruiken (en waar haal je driehoekig glas :? ).
Ga eerst met de gordingen aan de gang om te voorkomen dat het glas gaat breken, zie uw andere topic.
Zoek ook eens op dakserre.
Evt. leveren daklichten/tube in het dakje van de dakkapel al voldoende op?
@Jan: goede tip, ga ik zeker doen! Zou inderdaad kunnen dat de gording bij het verstevigen omhoog komt en er dus spanning op het glas komt te staan.
@IJkenhout: ook dank! Ik ga eens zoeken op dakserre, en op daklichten (want die laatste kende ik nog niet).
Zo'n lichtkoepel lijkt me wel wat! Niet te duur, volgens mij redelijk eenvoudig aan te brengen in het dak van de dakkapel en veel extra licht zonder inkijk. En als bonus een makkelijke toegang tot mijn dak; als ik de koepel openmaak stap ik met een ladder zo op mijn dakkapel. Handig, aangezien er nog wel wat klussen aan het dak moeten gebeuren :D
Mocht je toch voor zijramen gaan dan moet je even natrekken of dat zomaar kan, mij staat bij dat het vergunningsvrije/vergunningsarme regime voor dakkapellen alleen geldt als de zijkanten dicht zijn.
Kijk ook eens naar een solar tube.
Deze geven veel licht en kunnen vrij eenvoudig in het schuine dak geplaatst worden.
Voordeel is dat je niet al te veel hoeft te slopen en je dakkapel blijft in stand.
De afwerking binnen lijkt op een grote spot.
