Zijn Wago lasklemmen herbruikbaar?
En wat moet ik dan doen als ik in een centraal doos een ader van een 6 voudige dop los moet halen vanwege een draadbreuk?
Simpel, je houdt de lasklem goed vast en trekt met draaiende beweging de draad uit de lasklem.
Daarna vervang je de draad, die je afstript op de juiste lengte en die druk je weer in de lasklem.
Alle overige draden blijven zitten.
Kan wel zijn maar als je altijd een nieuwe steeklas gaat plaatsen dan ga je hoe dan ook met de draaiende beweging ook de aders van de andere draden die wel goed waren beschadigen.
Mij is dus altijd geleerd dat ook als je de striptang verkeerd hebt afgesteld en de ader beschadigd hebt deze dan niet gebruikt mag worden maar afgeknipt moet worden en opnieuw aangepeld zonder beschadiging voordat je er een las mee maakt.
En neem de proef maar eens op de som steek een draad in zo'n steeklas, draai de draad een keer rond en trek hem met een draaiende beweging uit de steeklas.
Buig een paar keer en je zal zien dat hij altijd afbreekt op de plek waar de ader beschadigd was.
Dit is een hele prettige tang om thuis klusjes te doen. Heb uiteraard ook andere
ik gebruik bijna altijd zo'n tang
1 x instellen staat altijd goed
enige is dat als de draad niet mooi recht is dan heeft hij er moeite mee.
Je bedoelt het filmpje wat hier geplaatst is? Heb het zojuist 2x helemaal zitten kijken maar zie dat toch echt niet voorbij komen.
Alleen de samengeslagen draad strippen ze opnieuw, omdat deze niet uit de klem verwijderd kan worden.
