Zijn perilex stekkers universeel ?
Ik wil een inductie kookplaat kopen, die worden altijd zonder stekker verkocht. Ik heb een vrijstaande kookplaat gezien bij " een grote bekende webwinkel" die ik wil kopen, vanwege de prijs, is namelijk erg aantrekkelijk.
Er staat niet heel veel technische info bij, wel het volgende , Inductie kookplaat / Aansluiting op 2 fasen (7,6 kW) / Breedte product: 59 cm / Let op: er wordt een snoer zonder stekker meegeleverd. het gaat om de kooplaat ( BRANDT TI364B - Vrijstaande kookplaat - 3 zones - 3600 W - L60 cm - Zwart ) deze wordt verkocht ( via bekende Nederlandse webwinkel) maar komt in werkelijkheid van de Franse Connect Discount".
Mijn vraag is nu ; past daar een willekeurige perilex stekker op (deze moet ik er dus bij kopen geen idee welke !? ) maar ik heb geen idee of er op een Nederlandse perilex stopcontact (die ik dus heb + 2 fase aansluiting in de meter kast) op een een Franse kookplaat past ? en waar moet ik opletten bij aankoop van een perilex stekker ?
Wie het weet mag het zeggen :wink:
Als je een Nederlandse perilex stekker koopt dan past die in Nederland in de perilex contactdoos.
Of de plaat ermee overweg kan, moet je in het aansluitschema bekijken.
en waar vind ik een aansluitschema ? zit dat bij een apparaat want via de verkoop sites staan zulke dingen niet.
Is het nou een
"Inductie kookplaat / Aansluiting op 2 fasen (7,6 kW)"
of
"BRANDT TI364B - Vrijstaande kookplaat - 3 zones - 3600 W"
3,6kW of 7,6kW scheelt ongeveer de helft.
Als het een 7,6kW plaat is en je hebt een kookgroep, let er dan even op dat de plaat daadwerkelijk geschikt is voor een kookgroep (aansluitschema bekijken dus!).
BRANDT TI364B - Vrijstaande kookplaat - 3 zones - 3600 W - L60 cm - Zwart. Zo staat hij op de website omschreven.
Ik heb het na gevraagd via de klantenservice van bol.com , en is mij gezegd dat het een
2 fase apparaat is.
Op een Franse site (waar dit merk meer bekend en verkocht wordt) kwam ik o.a. deze info tegen:
KENMERKEN
  • 7200w
  • 52cm
  • Automatische uitschakeling, vergrendeling, bescherming tegen oververhitting
  • Restwarmte-indicator, overloopveiligheidsschakelaar
PRODUCTBESCHRIJVING
Inductie kookplaat 3 zones - 3600 w - l60cm -made in France - touch controls - 3 timers van 1 tot 99 minuten met automatische stop - veiligheid 10 punten: integrale veiligheid: anti-oververhitting, anti-overloop, restwarmte-indicatoren, toetsenbordvergrendeling, automatische stop, detectie van containers, kleine objecten met een lage intensiteit van overspanning en slechte verbinding.
  • ALGEMEEN
  • EAN3660767979482
  • Merken BRANDT
  • Kleur van het product Zwart
  • AFMETINGEN EN GEWICHT
  • Diepte (in cm)52
  • Afmetingen van de onderloop (in cm)56 x 49 cm
  • PRODUCTKENMERKEN
  • Type plaat Inductieplaat
  • Aantal zones 3
  • Wok : Nee
  • Hoofd energie Elektrisch
  • Totaal vermogen (watt)7200
  • Vermogen per zone (watt)1 x inductie - 3600 W - 280 mm, 1 x inductie - 2400 W - 180 mm, 1 x inductie - 2200 W - 160 mm.
Als je de zones bij elkaar op telt, kom ik op 8200 watt maar dat zal alleen zijn als je ze alle 3 tegelijk max. wil gebruiken , denk ik.
Aha, 3600W is het vermogen van de grootste pit. Lekker duidelijk van bol om dit groot in de titel te vermelden, en in de beschrijving:
Met zijn zelfaanpassende kookplaat van 28 cm en zijn maximale vermogen van 3600 W zijn alle soorten koken mogelijk
Let wel op dat 2 fasen niet hetzelfde is als een kookgroep op 1 fase. Niet alle platen zijn ook voor de laatste geschikt. Je zou dan een kookplaat met 2 nulklemmen moeten hebben.
Beste XanderH,
Geen idee wat je met kookplaat met 2 nul klemmen bedoeld, geen idee waar ik die info kan vinden weet niet wat dat is :roll: ik ben een vrouw (niet blond) van 65 jr. die net van het gas af is, en probeert voor een leuk prijsje een inductie kookplaatje te kopen. Dusss..
Bol.com verkoopt en regelt alleen de betalingen en faciliteert een product verkoop plek voor hun "zogenaamde verkoop partners" . Dit zijn de voorwaarden die je bij een artikel kan vinden, als je op de verkooppartner klikt. Dus die info komt van de Franse Connectdiscount, Bol is niet verantwoordelijk voor de info van een artikel :-|.
  • Wat doet de partner, wat doet bol.com
    Onze partner Connect Discount is een professionele verkoper die via bol.com verkoopt. Maar wat betekent dit precies?
    De belangrijkste verantwoordelijkheden van onze partner:
    • zet het artikel te koop op bol.com
    • zorgt dat de productinformatie klopt
    • regelt de verpakking, mogelijke pakbon en levering
    • mailt de factuur op aanvraag ontvangt en beoordeelt retouren
    • zorgt voor de wettelijke garantie (bijv. reparatie of vervanging als het artikel niet goed is) en/of extra garantie
  • De partner kan dit ook laten doen door bol.com of andere bedrijven. De partner blijft wel altijd zelf verantwoordelijk.
    De belangrijkste verantwoordelijkheden van bol.com:
    • zorgt dat jij via bol.com kunt bestellen, betalen en retourneren zoals je bij ons gewend bent
    • betaalt goedgekeurde retouren terug
Helaas zie je het wel vaker dat er online niet voldoende informatie is over de aansluitmogelijkheden van een bepaalde kookplaat. Als deze bevalt, dan zou ik hem gewoon bestellen en ruilen, als blijkt dat hij niet geschikt is voor aansluiting op een kookgroep.
wouterTBS
