Zijdelings afstellen deur inbouw koelkast
Beste mede leden, ik ben een Bauknecht KRIE2183A++ aan het inbouwen.
en nu wil ik het deurpaneel een 2 mm naar rechts stellen echter ik kom er niet uit.
de handleiding is ook zeer summier.
Misschien dat jullie er mee bekend zijn?
Deze info is het enig wat beschikbaar is
OK, Deur-op-deur noemen ze dat geloof ik, heb ik nooit mee gewerkt.
Maar ik neem aan dat je de klemmen los kunt zetten en dan het paneel in horizontale richting verschuiven.
Zo te zien op de tekening moet je daarvoor de bovenste (van de 2 stelschroeven die vlak bij elkaar zitten) een stukje linksom draaien, tot je voelt dat er een beetje speling op deur/paneel zit.
Doe dit bij alle 6, verschuif het paneel, en zet weer vast?
anouk.verbrugge
