Zibro Kamin in Garage?
Hallo mensen!
Ik heb een vraag... Ik heb een garage (enkel steens, lichtelijk ge-isoleert door hier en daar naden en kieren dicht te maken en de muren van tapijt te voorzien) waar wij rond oud&nieuw altijd inzitten... dit is onze 'keet'. nou hebben we vorig jaar de winter doorgebracht met een elektrische heater van 3,3 kw. dit schoot absoluut niet op want je kon nog in je winterjas gaan zitten.
nou zit ik er over te denken om een Zibro Kamin kachel te kopen van +- 3 kw. Geeft dit nou meer warmte af als elektrisch 3 kw? en hoe warm zou je het kunnen krijgen met zo'n kacheltje? ik kan nergens echt duidelijk antwoord vinden over stook temperaturen als het buiten ongeveer -15 is.
onze garage is ongeveer 3 breed, 2,60 hoog, en 5-6 diep.
met vriendelijke groet,
Marco! :wink:
Als u de jaarwisseling wilt overleven met z'n zou ik geen zibro-kamin gebruiken, het ding loost z'n afvoergassen in dezelfde ruimte en haalt de benodigde zuurstof ook uit dezelfde ruimte.
Bovendien geeft de verbranding veel vocht.
Lees eerst goed de gebruiksaanwijzing en plaatsingsvoorschriften voordat u zo'n kachel gaat gebruiken.
Misschien is het mogelijk een gebruikte gas-gevelkachel te plaatsen.
3 kw blijft 3 kw. Met een zibro brander zal je een ruimte net zo veel warmte hebben dan elektrisch. Doordat je gebruikt maakt van een petroliumbrander dien je ook rekening te houden met de ventilatie. Net als je dat doet met bv een afvoerloze keukengeiser.
Oké, wel heb ik een inbouw ventilator in de deur zitten van rond 150. deze verplaatst 210 m3 per uur.
dan zal ik eens kijken naar een kleine gevel kachel!
En ook ruim voldoende om de ruimte niet of moeilijk op temperatuur te krijgen.
Niet warmer dan met een elektrische kachel, het vermogen is immers hetzelfde.
Dat is zo... al vraag ik mij af of mijn 3,3 kw ventilator kachel wel echt 3,3 kw is... ik heb ook een 2 kw kachel staan die niet door spiralen wordt verwarmd maar door een heleboel piepkleine draadjes binnenin, deze blaast veel heter dan de 3,3 kw kachel.
Dat kan, wat de temperatuur is van de ventilatorkachel hangt af hoeveel lucht er over stroomt maar zegt niets over het afgegeven vermogen.
Zo kan een kleinere kachel veel warmere lucht blazen maar dan wel met een kleiner luchtdebiet die lucht wordt opgewekt door convectie.
Klusser Mirjam
