Zelfinstallatie: Intergas en garanties
Als die installateur zo`n broertje dood heeft aan garanties moet deze goede man geen ketel verkopen aan particulieren.
Formeel is hij leverancier en dient bij een deugdelijk geïnstalleerde ketel gewoon de volle fabrieksgarantie te verzorgen, niets meer en niets minder.
Wel de lusten en niet de lasten, zo wil iedereen wel z`n centen verdienen.
Waarschijnlijk gekocht via internet. dus is geen instalatuer maar een dozenschuiver die het niet van de service hoeft te hebben.
alleen maar graaien.
maar daar kan de topic starter meer over vertellen denk ik
Beste lui, bedankt voor de reacties.
Helaas nog niet bij de leverancier geweest.
Het is een zeer bekent bedrijf in Den Haag die normaliter aan de vakman levert. (geen internet) Ze staan ook open voor particulieren maar gewoonlijk zijn het vaklui die hier hun spullen kopen. Vooralsnog zijn ze niet onwillig naar mij maar ik constateer alleen dat wat de leverancier zei "garantiebewijs zelf invullen etc" niet bij Intergas wordt geaccepteerd. Ik hoop snel langs te gaan om erover te praten en jullie advies te volgen door hun de kaart te laten invullen. Tot dan blijf ik jullie een antwoord verschuldigd. De leverancier probeer een instalatiefout van mij uit te sluiten alvorens Intergas te sturen. Dat is dus goed. Ik moet allleen de ketel inschrijven en daar wil Intergas een handtekening voor van een erkend installateur. Hopelijk helpt de leverancier.
Welnu, vandaag gebeurt wat lijkt op een wonder. Ik sta op het punt om over de ketel te praten en dan doet hij het als een zonnetje. Toch heb ik niet veel gedaan:
Grashopper: interessant, ik heb inderdaad de frontmantel eraf gehaald.
Hij werkt na 13 uur nog steeds, maar nu ook met mantel.
Chathanky: het horizontale deel van de rookgasafvoer loopt af naar de ketel.
Back to basic: de sifon zit aangesloten met een open verbinding op de riolering zonder extra sifon. Ik vond 'm wat vies, dus ik heb 'm schoongemaakt en wat minder water in laten zitten. Was dit het?
Verder heb ik even tegen het stekkertje op het gasblok geduwd. Tenslotte heb ik die check met het fornuis gedaan.
Verder niks gedaan maar hij draaid al een tijd goed. Ik snap er niets van maar jullie natuurlijk wel.
Sifon zat te vol?
Stekkertje maakte vals-contact?
Was het toch de frontmantel?
Of toch die truc met het fornuis?
Wat denken jullie?
Ps hopelijk werkt íe morgen nog. Ik laat het jullie snel weten.
Bedankt allemaal
De fabrikant is verplicht een deugelijk toestel te maken, als blijkt dat er een fout in het toestel zit zijn ze het verplicht om dat recht te zetten. Als nu niet de garantiekaart wordt opgestuurd weet de fabrikant niet waar de toestellen zitten en zo deze niet te modificeren.
Ja, dat vroeg ik mij ook af.
De sifon had een dun en vettig laagje drap van lichtbruine kleur.
De leverancier zegt "gewoon opsturen" ook zonder de handtekening van de installateur. Ze verkopen inderdaad ook veel aan particulieren en ze zeggen daar geen problemen mee te hebben. De garantie op de ketel lijkt in ieder geval in orde.
Het is nu dag 2 dat ie het doet. Goh wat heerlijk als je huis warm is.
Nu de installatie in orde lijkt laat ik hem zoals gepland checken door een erkend installateur en sluit een onderhoudscontactje af.
Toch kan ik zelfinstallatie afraden. Niet omdat het moeilijk is maar als de ketel iets mankeert dan begint het vervelend te worden: alles gaat traag omdat de leverancier een fout in de aansluiting wil uitsluiten, mogelijk begint de fabriek te morren en kan de fout op jou afschuiven en er zijn altijd loodgieters die klaar staan om te betuttelen. Een paar knelkoppelingen, een pijpie buigen dat is niet zo moeilijk maar aan de ketel komen wil en doe ik niet. Daar ben ik te onervaren voor.
Jongens ik ga kappen, bedankt en tot ziens
Ik dank jullie voor de aandacht en goede tips
Toch en opmerking.
zelf installeren kan prima maar koop de ketel bij de vakman en niet bij een groothandel of internet leverancier.
geen enkele instalateur zal er moeite mee hebben op uw werk te controleren als de ketel bij die zaak is gekocht.
