Zelfgemaakte schuimgenerator voor schuimbeton
Beste allemaal,
Voor een eigen projectje ben ik aan het experimenteren met het maken van schuimbeton. Op het internet heb ik een doe het zelf handleiding gevonden voor het maken van een schuimgenerator. Zie deze link voor de geintereseerden.
Het apperaat werkt op zich goed, het moeilijkste is alleen om een constante stroom van goed schuim te maken. Helaas is dit wel echt een must. De schuim belletjes mogen eigenlijk niet groter zijn dan 1 tot 2 mm. Zijn ze groter dan zullen deze naar de oppervlakte komen drijven en wordt het beton bovenaan erg poreus.
Waar ik vooral tegenaanloop is dat het spuitstuk aan het uiteinde gaat "sputteren" en daardoor grotere bellen in het schuim maakt.
Heeft iemand ervaring met een doe het zelf schuimgenerator of heeft iemand een idee hoe dit sputteren op te lossen?
Pogingen tot verbetering:
andere sponzen in het spuitstuk (fijnere of grovere mazen)
spuitstuk verbreden of versmallen
meer of minder lucht toevoeren
meer of minder schuimmengsel toevoegen
[edit] tikfoutjes
Helemaal geen ervaring. Misschien heb je hier iets aan.
Bij het spuiten van bijvoorbeeld lijm/verf krijg je dit effect als er materiaal rond de nozzel blijft plakken/hangen zodoende wordt een gelijkvormige stroom van lucht en vloeistof verstoord.
Dat is inderdaad een mogelijkheid. Dus vandaag maar even kijken of ik het uiteinde van het schuim pistool goed glad krijg.
Bedankt voor de tip!
