Geachte forum leden graag had ik ideeën tips en ervaringen gehad over onderdak panelen.
Het verhaal ...
Ik heb een rijwoning gekocht in het belgische Geraardsbergen, gebouwd in 1896 en uitgebrand in 1995 en daarna volledig heropgetrokken maar in kwaliteit om het gewoon te kunnen verhuren ...
Bovenaan had men onder het dak een rechthoekige kamer gemaakt met een velux uitbouw in Gyproc... dit was erg slecht afgewerkt en ik heb die brollerij afgebroken dit weekend.
Eens dat gedaan was had ik ineens dik 20 vierkante meter meer plaats :) ik al behoorlijk blij ... maar hellaas kwamen er ook andere dingen naar boven ... het dak was in een erbarmelijke staat.
Dwarsbalken zijn in een goede staat maar kepers en panlatten zijn ROT meer kan ik er echt niet op zeggen ... ook de pannen dateren van de periode 1890
en zijn aan de buitenkant vaak bijgewerkt met cement ... doch mooi rood overschilderd en vernist zodat het lijkt alsof het een nieuw dak is (als je van buiten kijkt op een behoorlijke afstand)
Gezien de breedte van 4 meter hangt het dak dus ook niet door of zo ... dakgoten zijn volledig vernieuwd ...
Nu ben ik dus tot zo ver blij dat ik dat boeltje heb afgebroken maar nu komt de wederopbouw :D
Vandaar ook deze post dus ... enkele mogelijkheden die ik zag ...
Zelfdragen onderdak in paneelvorm
Kostprijs ongeveer 31 euro per vierkante meter ... overbrugging tussen balken mag tot 2.8 meter zijn (bij mij is dat slechts 1.50 dus geen probleem ...
De panelen zijn super snel te plaatsen alsook te voorzien van veluxen en dergelijke meer ... aan de binnenkant is er een gipsplaat afwerking aan de buitenkant gewoon panlatten er op en pannen ... klaar is het dak. Ik zou gaan voor de dikkere uitvoering omdat ik dan subsidies krijg ik mag 40 % aftrekken van de kostprijs met een maximum van 750 euro.
De rekening hiervoor:
2 kanten van het dak samen is een oppervlakte van 18 + 18 vierkante meter ik reken voor de makkelijkheid dus 40 vierkante meter...
Onderdak 1240
Panlatten en materiaal 100 euro
Dakpannen 275 euro (Dakpannen kan ik tegen die prijs krijgen via een kennis)
Van dat onderdak krijg ik 40 % terug betaald via Belastingen met een maximum van 750 euro ... dat moet lukken dat ik uit kom op ... 744 euro
:D :D :D Optimaal dus blijft voor mijn onderdak te betalen ... 496 euro.
496 + 100 + 275 = 871 euro pak dus een kleine 1000 euro.
Voordelen:
- Makkelijk te plaatsen
- Direct hipsplaat afwerking van binnen
- 100 % dicht dus optimale isolatie
- Snel klaar
- 20 jaar garantie
- Brandwerend
- relatief goede geluidsisolatie
- Komt in aanmerking voor de subsidie
- Product voldoet aan alle mogelijke kwaliteitsnormen
- Prijs van het product is best wel in orde gezien de tijdswinst
Nadelen:
- Velux ramen plaatsen is iets lastiger
- Grote en onhandige pannelen (relatief als je met 4 man bent lukt het zonder probleem)
- Geluidsisolatie is niet perfect (nu ik woon in een super rustig straatje)
- Dak komt boven op de balken te liggen en is dus dikker an momenteel.
- Overgang met aanpalende woningen zal dus aandacht moeten krijgen.
Traditioneel dak
Een andere mogelijkheid is het zelf herleggen op traditionele wijze. Ook dit kan genieten van de subsidie als het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Hiervoor moet ik nieuwe kepers leggen en panlatten. Daartussen wil ik dan een goede folie met een luchtruimte en daar dan glaswol tussen van 120 of 180 dik. Best 180 omdat ik dan dus heel zeker de subsidies krijg.
De prijs hiervan ben ik nog niet helemaal uit omdat ik niet weet of ik alles heb meegeteld:
- Kepers 200 euro (geschakt is na te kijken)
- Panlatten 100 euro
- Glaswol 120 dik tegen 5 euro per vierkante meter ... 5 * 40 = 200 euro (De 180 zal wel eens ergens in promo staan voor zelfde bedrag)
- Folie voor onder de pannen 4 euro per vierkante meter 4 * 40 = 160 euro (Ruim gerekend)
- gipsplaten voor onderzijde 40 vierkante meter 15 platen schat ik ongeveer nu .. 15 * 20 euro = 300 euro
- Pannen 275 euro
200 + 100 + 200 + 160 + 300 = 960 euro dat is dus zonder de reductie met reductie komt dat op een minimumbedrag van 576 euro.
Voordelen:
- Onklopbare prijs
- Platsing is makkelijk
- Geen grote delen
- Goed isolerend
- Geen risico op kraken
- Geluidsisolatie is betrekkelijk beter (Voor een slaapkamer niet onbelangrijk)
- Brandwerend
- Product heeft al enige jaren toepassing dus is een product dat zijn kwaliteiten wel waar heeft gemaakt
- Velux is makkelijk te plaatsen
- Mogelijkheid tot inbouwen van dingen als luidsprekers of spots is super eenvoudig ... gaatje maken kabel er achter ... klaar
Nadelen:
- Geen garantie en van die dingen
- De isolatie moet erg presies geplaatst worden ... 1 gatje is als een gaatje in uw bad ...
- Tijdrovend tov bovenstaande modules
- Glaswol zetten is een vuil werk :) pikt en van die dinges
Voor de terugvordering ben ik de regels eens gaan nalezen en er is maar 1 kleinigheid:
- De werken moeten uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. Do-it-yourself is dus niet toegelaten!
Nu daar kan ik mogelijk wel iets regelen met een aannemer ...
Graag weet ik nu van de gebruikers van dit forum of iemand hier ervaringen mee heeft en het aan of af raadt prefab te gebruiken ...
Het verhaal ...
Onderdak 1240
Voordelen:
- Snel klaar
- 20 jaar garantie
- Brandwerend
Nadelen:
Traditioneel dak
- Pannen 275 euro
Voordelen:
- Onklopbare prijs
- Geen grote delen
- Goed isolerend
- Brandwerend
Nadelen:
